Kto moze zbudować skrzynię basową do ALX122SP ???
czex21 25 Maj 2005 01:38 1638 2
  • #1 1522805
    czex21
    Posiadam głośnik Boschmann Alx122sp i szukam osoby, która za przystępną cenę zbuduje mi dedykowaną do tego głośnika skrzynię.
    Najlepiej osoba z Warszawy-nie będzie kłopotu z przesyłką.
    Propozycje prosze przesyłać na adres czex1983(_at_)interia.pl
    SZCZEGÓLOWE DANE TECHNICZNE:
    Średnica 305mm
    Moc RMS 350W
    Revc:3.74
    Fs:29.18
    Zo:28.75
    Sd:2.60
    Dia:39
    Bl:12.42
    no:0,19
    SPLo:90.30
    Qms:4.39
    Qes:0.68
    Qts:0.59
    Vas:54.24
    Cms:193.19
    Mms:153.99
    Mmd:148.60
    Xmax:9.0
    Pmax:700
    Volume, Vb:0.87
    Volume, Vb:2.42
    Port Dimensions, Lp x Dp:10.45" x 3"
    Front Cavity Vol, Vrb:0.30
    Rear Cavity Vol, Vfb:0.87
    Port Dimensions Lp x Dp:9.2" x 3"
    Front Cavity Vol, Vfb:0.76
    Port Domensions, Lfp x Dfp:5,7" x 3"
    Rear Cavity Vol, Vrb:1.25
    Port Dimensions, Lrp x Drp:10.3" x 2"
  • #2 1524206
    wojciech944
    ja zrobiłem skrzynię z płyty wiórowej 18mm o obj. 44L wymiary zewn. to 50 x 40 x 30 cm i niczym nie wytłumiłem gra to bardzo dobrze , lecz mam problemy z doborem rury b-r poniewarz musi miec srednice 10 cm , a to jest zwiazane z dlugoscia 30 pare cm!!!!
  • #3 1524706
    raveland
    najlepiej jedzi do jakiegos OBI tam podaj im wymiary i ci dotna co do mm
    w domu ssobie tylko zrobisz dziurki i poskrecasz a jak ci sie bedzie chcialo to jeszcze obkleisz jakas wykladzina
    bedziesz mial przynajmniej satysfakcje ze zrobiles sam
    do wojciech944:
    ja mam u siebie w skrzyni 2x10,2x350mm
    polecam rurke kanalizacyjna pasuje idealnie
    kupujesz tunel b-r 10cm i do tego rurke kanalizacyjna z jednej strony rurka jest grubsza dzieki temu bedziesz mogl wlozyc sobie w nia tunel b-r(przedluzyc) i przykleic na zewnatrz tego nie bedzie widac
    zaponialem
    na akustyce jest gdzies projekt skrzyni do tego boschmanna ktos sie niedawno pytal jakiej wielkosci skrzynie do tego glosnika
    wiec uzyj wyszukiwarki i bedziesz mial wszystko obliczone i wyjasnione
    podpowiem ci tylko ze w czasopismie caraudio gdzie byl testowany ten glosnik uzyli skrzyni 50l i b-r 10x35cm
