renault megane scenic 1998r TD żarówka ładowania
piotr cajdler 15 Maj 2015 14:29 771 5
  • #1 14695401
    piotr cajdler
    witam wszystkich...problem z moim scenikiem polega na tym że kontrolka od ładowania nie działa... tzn przy przekręceniu zapłonu nie świeci i nie gaśnie po odpaleniu Nadmieniam że ładowanie jest ponieważ nie mam większych problemów z odpaleniem ,z jazdą itd Myślałem że to przepalona żaróweczka w tablicy ale sprawdziłem i jest ok może ktoś podpowie jak sprawdzić gdzie przyczyna???
  • #2 14695426
    CMK1990
    Sprawdź dobrze ładowanie miernikiem na klemach aku przy zapalonym silniku.
  • #3 14695562
    andrzej20001
    Pewnie zgnity przewód od kontrolki. Leć po kablu wyciągaj z peszla i ciągnij go z czuciem pewnie ugnił po drodze alt/skrzynka na nadkolu..Podłącz jeszcze przedtem żaróweczkę 1,2W do plusa i dotknij do zacisku przy alternatorze aby sie upewnić że alternator wystawia masę na kontrolkę.
  • #4 14695628
    piotr cajdler
    Ładowanie sprawdzałem i jest ok 14,40
    sprawdzałem wziąłem żarówkę i jeden koniec dałem do plusa drugi do alternatora i przy wyłączonym silniku nie ma nic zaś przy włączonym świeci się cały czas
  • #5 14695675
    andrzej20001
    A co jak : cieńki przewód odłączysz od altka i dotknij go przez żarówkę do masy na włączonym zapłonie. Czy pojawi sie kontrolka.
  • #6 14695746
    piotr cajdler
    podłączyłem do tego cienkiego przewodu i do masy na włączonym silniku i nic przewód od alternatora do puszki na nadkolu jest cały bezpieczniki również..
