Ustawienie częstotliwości/odcięcia subwoofera względem kolumn Sony 2.1
harom1 15 Maj 2015 23:02 13053 9
  • #1 14696544
    harom1
    Witam. Proszę o krótki tutorial jak ustawić opcje w kinie domowym:
    - na subwooferze SA-WM250 SONY: out off freq (odcięcie częstotliwości) 50-200hz
    - na amplitunerze SP od 40 do 160 hz (też odcięcie?) dla kolumn L R
    System 2+1, kolumny Sony SS-MFS500H zakres 50-50000hz
    Od razu dodam, rozumiem, że najlepiej ustawić wobec własnych upodobań na słuch, jednak chciałbym mimo wszystko, aby ktoś pomógł mi to ustawić prawidłowo. Żeby kolumny i subwoofer się odpowiednio uzupełniały.
    Dziękuję!
    Na logikę wydaje mi się, że skoro kolumny odtwarzają najniżej 50hz to tak trzeba ustawić im odcięcie w amplitunerze, jednak w opcji mam tylko 40 albo 60. W subwooferze natomiast odciąć na 50 żeby wyższych tonów niż 50hz nie grał. Dobrze rozumiem?
    James596
    Kolumny z dwojga złego lepiej ciąć wyżej, niż niżej. Podejrzewam że dość sprawnie grają do około 80 Hz, a im niżej tym coraz słabiej i aż do 50 Hz.
    Proponowałbym sprawdzić na słuch odcięcie ustawione na wartość około 80 Hz - powinno ładnie się zgrywać. Odciążysz kolumny od najniższego basu, z którym kolumny już sobie będą radzić średnio, a subwoofer nie będzie się za bardzo wcinał, tylko poprawnie je uzupełni od samego dołu.
  • #3 14696628
    harom1
    A jak w takiej sytuacji suba ustawić? tak żeby najwyżej grał na 80? ciężko będzie to ustawić, bo jest analogowe pokrętło z opisanymi tylko dwoma skrajnymi punktami 50 i 200hz.
    Ustawiłem na oko w subie odcięcie przy ~80hz i bas jest przyjemny, nie dudni, jest miękki. Audiofilem nie jestem, ale podoba mi się. Generalnie podstawowy błąd popełniłem ustawiając w ampli poziom głośności suba na max... Dudnił głośniej niż reszta dźwięków co uniemożliwiało oglądanie filmów nocą.
    Co do prawidłowego zgrania moich kolumn z subem jeszcze ktoś ma jakieś rady?
  • #4 14696784
    intenso
    W subie odcięcie ustaw na maxa, a w amplitunerze na 80/90 i wtedy jest prawidłowo.
    Kolumny frontowe ustaw na Small.
  • #5 14696962
    harom1
    Czyli podsumowując prawidłowe ustawienie:
    - Sub cut off freq na 200hz
    - w amplitunerze odcięcie kolumn L R na 80/90hz?
    Czy to nie oznacza, że sub będzie za często się odzywał na wyższych tonach?
  • #6 14697025
    intenso
    Dla kolumn 80, na samym subie na maxa i tak się robi zawsze, a w ampli dopiero w ustawieniach amplitunera ustawia się odcięcie dla suba, książkowo to 120..
    Ja u siebie wole na 50/60 ustawić suba.
  • #7 14697062
    harom1
    Niestety w amplitunerze (sony str de598) nie mam opcji odcięcia dla suba, jedynie dla kolumn. Jak w tej sytuacji to ustawić?
  • #8 14697065
    intenso
    Na ucho, suba odetnij tak jak Ci gustowo pasuje, jak Ci się bas będzie podobał to tak zostaw.
  • #9 14697071
    harom1
    Pokrętłem z tyłu suba (tym od 50hz do 200hz)?
  • #10 14697543
    intenso
    Tak, tym pokrętłem.
