Seat Codroba - Nie działa centralny zamek z kluczyka
zamela 16 Maj 2015 15:54 3888 8
  • #1 14697636
    zamela
    mam problem z centralnym zamkiem w Seacie Cordoba mianowicie nie reaguje na kluczyk itp.
    Zamek jest tam pneumatyczny , po podłączeniu aku słychać ze pompka działa ale niestety zero reakcji na jakimkolwiek zamku.
    Przy zamku od strony kierowcy jest wtyczka na której caly czas mam 2x +12 i masa na której pojawia się + po zamknieciu lub otwarciu.
    Gdzie znajduje się jakis sterownik tymi zamkami ? od czego zacząc szukanie powodu niedomagania centralki ?
  • #2 14698589
    sebap
    Poziom 41  
    Próbowałeś kodować kluczyk?
  • #6 14698666
    Pawel wawa
    Prawdopodobnie pompka do wymiany lub naprawy. Nie ma tam innego sterowania, wszystko masz w pompce.
  • #8 14698714
    Pawel wawa
    A to już inny problem, szczelności instalacji pneumatycznej, wystarczy, że jeden przewód będzie zdjęty lub uszkodzenie jednego siłownika i cała instalacja jest do kitu.
  • #9 14698737
    zamela
    MUsze sie tej instalacji przyjeć po zawsze miałem styczność z zamkami sterowanymi elektrycznie jak w oplu i widze ze ten pneumatyczny wynalazek wymaga dokladniejszego zbadania.
    Rozłączę poszczegolne drzwi przy pompce jesli się da i w ten sposob moze znajdę nieszczelność.
