Renault Megane II - do czego służy tylne lewe światło, od nowości brakuje prze..
Troy Moran 16 Maj 2015 22:43 2406 5
  • #1 14698587
    Troy Moran
    Niedawno zakupiłem kolejny samochód jest nim Renault Megane II z 2005 roku w benzynie.
    Przy sprawdzaniu i wymianie zepsutych żarówek na nowe, zostałem przy jednej -która ma w układzie zasilania żarówek dwa przewody, a nie tak jak jest w przeciwległej lampie który ma trzy przewody.
    Wszystko jest fabrycznie, więc i dlatego postanowiłem zapytać, czy w tych Megan II świecą się po obu stronach światła przeciwmgłowe, czy tylko po prawej a z lewej jest do czegoś innego ?
    Na przykładowym zdjęciu widać dokładnie taką samą ilość przewodów jak jest w mojej Megane. Ewidentnie brakuje jednego przewodu do zasilania jednej PLUSowej ścieżki żarówki.
    Czy wie ktoś o co tu chodzi ??
  • #2 14698720
    Pawel wawa
    U Ciebie tylko po prawej (kierowcy), w Europie tylko po lewej.
  • #3 14698738
    Troy Moran
    No tak, ale do czego to światło jest, bo nie działa gdy się świeci po drugiej stronie przeciwmgielna.
    Nie mam pojęcia jaką ma spełniać funkcję.
    Pawel wawa
    Nie jest do niczego. Powinno być puste miejsce, stąd też brak zasilania.
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Dokładnie jak wspomniał kolega @Pawel wawa , wszystko jest OK.
    Auto posiada tylko jedno światło przeciwmgłowe.
    Przykładowo tak samo jest w VW Passat.
    Świeci tylko po stronie kierowcy, mimo iż w lampie pasażera jest wyprowadzenie przewodów.
  • #6 14698797
    Troy Moran
    Aha, Ok Dzięki Wam Wielkie za info i Pomoc :) Dzięki.
