Bmw e46 316 1.8 2002 lekkie szarpanie przy dodaniu gazu
edifice7 16 Maj 2015 23:52 13830 12
  • #1 14698761
    edifice7
    Poziom 8  
    Witam mianowicie mam problem od dłuższego cZasu przy bardzo szybkim naciśnięciu gazu lekko szarpie przy wolnym naciskaniu gazu jest ok wymieniłem świece cewki i przeplywomierz , komputer nie wskazuje żadnych błędów . Raz na jakiś czas komputer pokaze wypadanie zapłonu nr 4 ale wiem ze sa nowe swiece i cewki wiec proszę pomóżcie byłem u specjalistów i nic ludzie gdybają nie mając przy tym żadnego pojęcia co boli mojej bmw
  • #2 14704085
    typer
    Jaki silnik, N42/N46 z Valvetronicem?
  • #3 14704133
    edifice7
    Poziom 8  
    Tak silnik n42 a czy z valvetroniciem to szczerze nie mam pojęcia . Moge powiedzieć ze na forum dużo piszą bym wtryski wymienił bo ponoć 4 jest powodem wypadania cewki z rana inni zaś bym sprawdził uszczelki pod kolektorem ssącym
  • #4 14704157
    typer
    N42 jest z nieszczęsnym Valvetronicem. Odłącz silnik elektryczny sterujący Valvetronicem i pojeździj trochę. Zobacz czy dalej szarpie i czy wypadają zapłony - Jeśli się poprawi to problem będzie prawdopodobnie leżał w Valvetronicu, jeśli dalej będzie szarpał i będą wypadały zapłony to szukaj w układzie paliwowym (zamiana wtryskiwaczy, ciśnienie paliwa na listwie), układzie zapłonu (nowe świece, podmiana cewek - ale to już robiłeś), zrób pomiar kompresji. Niestety problem może leżeć w wielu miejscach.
    Rozumiem, że cewki i przepływomierz wymienione na nowe oryginały? Olej zgodny z normą LongLife-04?
    Ogólnie niestety silnik N42 sprawia dużo problemów...
  • #5 14704194
    edifice7
    Poziom 8  
    Ok sprawdzę z tym komputerem !! Jeśli nie wezmę sie za wtryski ale ciśnienie paliwa jest na listwie !! Swiece i cewki nowe oryginał a no właśnie kompresja podejrzewam obowiązkowa !!! Dam znać co i jak ale z góry dziękuje !!!! Mam nadzieje ze będziesz pomocny bo mało kto wie co i jak ;) Aha zapomniałem dodać ze mocy nie traci i z rury wydechowej nic nie leci czyste jakdyby powietrze nie ma niebieskiego ani czarnego dymu
    A mógłbyś powiedzieć jak odłączyć ten komputer?? To nie jest czasem wtyczka sensor koło świec czy po prawej stronie maski taki dosyć spory pojemnik z dwiema wtyczkami???
    CommonRail
    Nie komputer, sam silnik.
  • #7 14704581
    edifice7
    Poziom 8  
    Dziękuje tak jak Pan mówił po odłączeniu siłownika valvetronica wszystko jest sporządzi chodzi równo nie przerywa ale trochę mocy stracił i zapaliły sie lamki od silnika i eml ale chodzi równo i nie przerywa czyli siłownik do wymiany?????
  • #8 14705221
    CommonRail
    Raczej do dobrej diagnostyki żeby nie wymieniać bez sensu.
  • #9 14713656
    edifice7
    Poziom 8  
    Witam!!!! Siłownik jest dobry ale po odłączeniu wtyczki od modułu valvetronic silnik chodzi prawidłowo wiec juz sam niewiem sensor nr 5 na rysunku
  • #10 14713704
    CommonRail
    Poszukaj w internecie co to jest ten "sensor nr 5" i dlaczego nie wolno go odłączać i dlaczego to grozi uszkodzeniem silnika. Pomijam juz poziom Twojej wiedzy o tym systemie, valvetronic to dość skomplikowane urządzenie i odłączanie wtyczek od czujników oleju (!!) go nie naprawi, co najwyżej zarżniesz silnik.
    I nie jest to obrażanie, tylko dobra rada przed wpakowaniem się minę. Suma naprawy rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu nieudanych domowych napraw.
  • #11 14713711
    edifice7
    Poziom 8  
    Wybacz jestem ciemny w tych sprawach ale jeśli profesjonaliści tak zwani z miasta Worcester w którym mieszkam nie maja pojęcia co jest mojej bmw to sam staram sie łapać za coś co moze pomoc ale sporo osób mówiło ze w n42 silnikach system valvetronic to porażka i w większości oni wymieniali silnik vvt albo moduł vvt i to nie od jednej osoby słyszałem ale po tych usterkach na bmw nie narzekają
  • #12 14713717
    CommonRail
    Niestety, angielscy mechanicy pozostawiają dużo do życzenia, są wręcz ofermami.
    Jedź na szrot, weź cały moduł na próbę, może się uda. Bez dobrej diagnostyki nie dojdziesz co i jak, ale tu na szrotach jest pełno tych i jeszcze nowszych aut, więc bez problemu znajdziesz części na podmianę. Potem zawsze możesz oddać jak to nie będzie to.
  • #13 14713724
    edifice7
    Poziom 8  
    Dokładnie tak zrobię. Jeśli będzie poprawa to kupię a jeśli chodzi o siłownik to sam wymieniłem i uszczelkę pod pokrywa zaworów a mówili, że fachowiec może tylko. Dla chcącego nic trudnego, nic nie cieknie, wszytko działa jak należy. Za siłownik dałem grosze a nowy około 200 funtów wiec jak coś to mam na zapas. Dziękuje za porady bo i tak dużo pomagasz.
