Lexus IS200 - jak skalibrować czujnik prędkości po zmianie przełożenia w moście?
zibi-2004 17 Maj 2015 17:10 1275 3
  • #1 14700279
    zibi-2004
    Czy ma ktoś na forum pomysł jak najłatwiej re-kalibrować czujnik prędkości w aucie. Mam taki problem, że zmieniłem przelożenie w moście. Skutkiem tego jest zaniżanie prędkości auta. Zastanawiałem się nad zmianą opisów na zegarach .... ale to za bardzo tandetnie wygląda. Szukam lepszego sposobu, np. zmiana zębatki na wale wyjściowym, zmiana w budowie czujnika w zegarach auta lub pogrzebanie w ECU samochodu.
    Dziękuję z góry za zainteresowanie tematem oraz za każdą sugestię.
    Dołączam w załączniku plik z diagnostyką czujnika. Pozdrawiam, Łukasz
  • #3 14705522
    zibi-2004
    Poczytałem o ECU masterze i przyznam, że nie do końca wiem jak to działa. A czy może mi ktoś wytłumaczyć jak działa fabryczny czujnik? Czy podaje sygnał o różnym napięciu do komputera samochodowego? Czy komputer samochodowy przesyła sygnał na zegary zależny od napięcia z czujnika czy zależny od ilości sygnałów? Czy może mi ktoś pomóc ze zmianą parametru przeliczającego sygnał z czujnika w komputerze auta?
  • #4 14707289
    andrzej20001
    Czujnik podaje sygnał sinusoidalny zmienisz sobie po prostu jego częstotliwość i gotowe . Napisz maila do chłopaków z ecumastera jak kupisz urządzenie to ci podeślą schemacik podłączenia wyślij im tylko ten pdf z opisem czujnika i o co ci chodzi. Potem godzinka roboty plus laptop.
