Passat B5FL 2003 1.9 TDI AVF - brak mocy po wymianie uszczelniaczy wtrysków
bklosik 17 Maj 2015 22:28 1245 20
  • #1 14701243
    bklosik
    Poziom 8  
    Witam mam problem z passateb 1.9 tdi 130 km avf brakuje mu mocy do 2000 obr a potem taz nie jedzie do konca jak powinien. Caly problem jest po wymianie uszczelniaczy na wtryskach.
  • #2 14701270
    domex32
    Wracaj do mechanika na reklamacje.
    Ewentualnie zrób logi dynamiczne grupy 003 004 011 i dalej ciągniemy temat.
  • #3 14701596
    bklosik
    Poziom 8  
    Dzis robie logi i wrzuce je wieczorem. I pytanie czy moze byc to problem z wtryskami? Korekcja dobra a sa za malo wydajne?
  • #4 14701838
    jokerro
    Pewnie końcówki wyczyścił.
  • #5 14701974
    bklosik
    Poziom 8  
    Tak mowil zewtryski wyczyscil koncowki bo byl nagar.
  • #7 14702612
    jokerro
    falubaz1 napisał:
    No to komplet wtrysków do wymiany :)
    Hehe,dokładnie.Będzie boleć delikatnie.
  • #8 14702831
    domex32
    Dobrze że mechanik, będzie z kogo ściągnąć, a sam się nauczy że nie czasem nie warto za dużo czyścić :D
  • #9 14703032
    bklosik
    Poziom 8  
    Powiedzcie dlaczego komplet wtryskow do wymiany. Dlaczego nie wolno ich czyscic? Ogolnie auto kupilem za male pieniadze moge jeszcze dac wtryski do regeneracji. Czy lepiej kupic uzywane? Tylko nie wiem jakie powinny byc. Jak podam vin jest ktos w stanie mi sprawdzic jakie powinny byc wtryski?
    I ogolnie jest tak ze na luzie na N lup P pokazuje spalanie 1,1l/h a na biegu D 1,8 - 1,9 l/h
  • #10 14703200
    jokerro
    Bo otwory rozpylaczy sa zaciagniete po szczotce i sterownik podnosi dawke,jak beda dobre wtryski to zejdzie do granioc 0,7-,0,9
    Bo zaciagaja sie otwory ktorych wiertłem nie poprawisz hehe
    Dac te co sa w aucie do wymiany rozpylaczy
    Wyjmij i daj i niech cie wiecej nic nie obchodzi,włozysz i bedziesz smigał.
    To wszystko w tym temacie.
  • #11 14703212
    bklosik
    Poziom 8  
    Ile moze kosztowac taka wymiana rozpylaczy? I czy tylko rozpylacze mi wymienia?
    CommonRail
    Wymieniasz całe końcówki. Rozkręcasz wtrysk, czyścisz pędzlem miękkim jak wata i ropą, (lub płynem do wtrysków) nowa końcówka i skręcasz. Warunki operacji muszą być sterylne. Najdrobniejsze zabrudzenie i wtrysk na złom. Jak nie masz doświadczenia, to nie zabieraj się za to. Błędy przy wtryskach biją po kieszeni.
  • #13 14703493
    bklosik
    Poziom 8  
    Dobrze wszystko rozumiem a jestes w stanie mi podac jakis numer boscha zestawu koncowki wtrysku?
    CommonRail
    Ja Ci mogę podać, ale kupisz takie, a po wyjęciu się okaże, że masz inne i co wtedy? Chyba że chcesz zaryzykować to łap. BOSCH 0433175304,1417010987
    460zł za loterię to trochę za drogo.
  • #15 14703554
    bklosik
    Poziom 8  
    Sa to wtryski BA
  • #16 14703572
    CommonRail
    Bez wyjęcia wtrysków pisanie dla pisania. Usuń "mechanika" ze pola ze specjalizacją.
  • #17 14703584
    domex32
    @bklosik nie wiesz na co się piszesz, bez specjalnego imadła nawet nie rozkręcisz tego wtrysku bez uszkodzenia, i będziesz miał jeszcze większy bigos, bo w diesel serwisie skasują cie x2 jak im wtrysk w częściach przyniesiesz.
    Mechanik robił, mechanik spaprał, reklamuj usługę i tyle w temacie.
  • #18 14703588
    bklosik
    Poziom 8  
    Wtryski byly juz wyjete i takie jest na nich oznaczenie.
  • #19 14703589
    CommonRail
    Rozkręcić rozkręci, ale jak mu sprężyna zęby wybije, to będzie nieciekawie.
  • #20 14703605
    bklosik
    Poziom 8  
    Nic nikt nie mowil ze bede to sam robil. Wole dac do regeneracji i otrzymac gwarancje bo samemu to nie oplacalny koszt tej zabawy. A troche sie doplaci i jest zrobione jak nalezy. Zgodnie ze sztuka.
  • #21 14703622
    domex32
    Temat wyczerpany.
