Mam problem z uzyskaniem właściwej funkcjonalności sterownika z pilotem RTX KE2 podpiętego pod sterownik centralnego zamka w Suzuki Grand Vitara (2002 r.) Chodzi o to, że oryginalny sterownik jest tak zaprogramowany, że otwarcie wszystkich zamków następuje dopiero po drugim impulsie otwarcia (trzeba 2x przekręcić kluczyk w pozycję otwierania lub 2x nacisnąć przycisk na panelu drzwi kierowcy; pierwszy impuls otwiera tylko zamek w drzwiach kierowcy). Po podłączeniu sterownika KE2 umożliwiającego zdalne sterowanie, naciśnięcie przycisku „otwórz” na pilocie otwiera jedynie drzwi kierowcy, ponowne naciśnięcie nie daje drugiego impulsu potrzebnego do otwarcia pozostałych zamków.
Schemat sterownika RTX KE2.
Zamki w samochodzie są sterowane impulsem masy. Zastanawiałem się nad możliwością wykorzystania 3. kanału w pilocie (tego do sterowania siłownikiem bagażnika), ale problem jest taki, że ten kanał daje impuls 2 sek., nie wiem czy nie za długi.
Czy jest jakaś inna możliwość, tzn. takie podłączenie, aby przyciskiem „otwórz” na pilocie odryglować od razu wszystkie drzwi?
