Search our partners
Canon IP4300 - Canon IP4300 i pięć błysków udana "naprawa"?
18 May 2015 14:54 1803 8
  • Level 16  
    Właśnie zapoznałem się z metodą naprawy głowicy drukarki canon IP4300, zaprezentowaną w tym, zamkniętym obecnie temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11333196#11333196
    Polega ona na tym że:
    "Drukarka naprawiła się po wyjęciu głowicy na WŁĄCZONEJ drukarce, następnie jej wyłączeniu, włożeniu głowicy i włączeniu, ku wielkiemu zaskoczeniu drukarka zaczęła działać i nie błyska błędami."
    Niestety u mnie ta metoda nie zadziałała.
    Może coś źle zrobiłem, bo nie jest dopowiedziane czy po każdej czynności zamykamy klapkę od obudowy czy ją zostawiamy otawrtą? Czy do głowicy musimy włożyć też tusze po jej ponownym zamontowaniu?
    Czy ktoś coś może dopowiedzieć w tym temacie?
    A tak swoją drogą to nie rozumiem czemu na elektrodzie tak namawia się userów do zamykania tematów? Przecież spora grupa tematów jest aktualna przez wiele lat. A teraz nie można do tematu wrócić....
  • Level 25  
    pierwsza rzecz - wyjąć tusze, oczyścić styki na tuszach i w drukarce,
    druga rzecz wykonać poprawnie procedurę resetu pampersa czyli pochłaniacza zużytego tuszu:
    1. Turn off printer
    2. Hold down Resume button and press Power button.
    3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
    4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
    5. Green lights will flash and then stop blinking.
    6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
    7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
    8. Your printer should respond as normal
  • Level 16  
    Nawet jeżeli diodka miga mi 5 razy co oznacza błąd głowicy?
  • Level 25  
    Zwłaszcza kiedy diodka miga 5 razy
  • Level 16  
    Tylko że jak diodka miga 5 razy to nawet tego resetu nie da się zrobić bo w trakcie cała czynność się jakby blokuje...
  • Level 34  
    Właśnie gdy głowica jest uszkodzona to bez wymiany nic nie zrobimy. Czasami zaśniedzieją styki lub się zabrudza tuszem i wtedy pomaga wyjecie i oczyszczenie. Reset pochłaniaczy niema nic wspólne z wadą głowicy.
  • Level 16  
    Styki przeczyszczone nic nie pomogło.
  • Level 25  
    uwierzcie mi, że da się ten reset wykonać:
    1 zaczynamy od wyłączonej drukarki,
    2 trzymasz resume i nie puszczając go wciskasz power I TEŻ GO NIE PUSZCZASZ
    3 trzymając wciśnięty power puszczasz resume, po czym wciskasz go dwa razy
    - kiedy drugi raz wciskasz resume, puszcając go puszczasz jednocześnie power
    w tym momencie zamigają na zielono diody sygnalizacyjne, po czym zapalą się na stałę (też na zielono). wtedy klikasz resume 4x, następnie wciskasz raz power - drukarka powinna się wyłączyć, jeśli nie wciśnij power drugi raz, zrestartuj ją.
    Powinna uruchomić się poprawnie.
    Powodzenia
  • User removed account
