Laguna 1,9 DTI 1999 - który bezpiecznik odpowiada za rozruch?
pawel-99 18 Maj 2015 16:51 1254 16
  • #1 14702737
    pawel-99
    Poziom 7  
    Witam mam problem z rozpalaniem laguny 99r 1,9 dti, czy mogłby mi ktoś powiedzieć który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny żebym mógł sprawdzić?
  • #2 14702748
    Doktorr
    Sprecyzuj:
    Rozrusznik nie kręci, czy rozrusznik kręci ale silnik się nie uruchamia. jak zachowują się kontrolki na desce.
  • #3 14702765
    pawel-99
    Poziom 7  
    czasami mam tak że słyszę tylko pstryk i tyle po czym za drugim trzecim razem pali jak zawsze od strzała. i raz zdarzyło mi sie że obroty skakały rozrusznik krecil i nic, slyszałem tylko jakiś odglos spod maski. Akumulator i masa sprawdzona.
    Kontrolki w porządku, swiecą normalnie
  • #4 14702788
    Pawel wawa
    Trochę trudno pomóc, nie mniej spróbuję, poszukaj spadków napięć w instalacji, w chwili gdy rozrusznik tylko kliknie a nie zakręci. Zobacz czy nie masz zaśniedziałych styków przy bezpiecznikach wysokoprądowych. Jak sprawdziłeś połączenia masowe?
  • #5 14702802
    pawel-99
    Poziom 7  
    odkręciłem kleme - i przeczyściłem ją gdzie się przykręca do karoserii, klemy były czyste, nie zasniedziałe
  • #6 14714481
    pawel-99
    Poziom 7  
    dodam ze ten problem występuje na cieplym silniku
  • #7 14714542
    wikia55
    Czujnik wału
  • #8 14714582
    pawel-99
    Poziom 7  
    Można jakoś sprawdzić czy jest sprawny?
  • #9 14714632
    wikia55
    Zmierz opór na ciepłym
  • #10 14714797
    domex32
    To jak to w końcu jest? kręci i nie odpala czy nie odpala bo nie kręci?
  • #11 14714905
    pawel-99
    Poziom 7  
    Opisze jeszcze raz dokładnie. Jeżdżę autem, zatrzymam się po 5 min chce go odpalić i po przekręceniu kluczyka słyszę tylko klikniecie spod maski ( dodam ze pod domem zapalił normalnie) nieraz jest tak dwa trzy razy po czym odpali. Raz miałem też taki przypadek że właśnie krecił, skakały obroty a nie odpalił.
  • #12 14714932
    jurekk55
    Poziom 36  
    Napraw rozrusznik , podładuj akumulator , sprawdź jego stan.
  • #13 14714936
    domex32
    Zacznij od wymontowania i oględzin rozrusznika, jeśli będziesz miał pewność że jest sprawny, czy zregenerowany, szukaj dalej jak w temacie.
    Czujnik położenia walu zostaw w spokoju.
  • #14 14714937
    pawel-99
    Poziom 7  
    i dlatego zawsze nie odpala na ciepłym? nigdy nie zdarzyło sie zeby był problem z rozpaleniem zimnego
  • #15 14714957
    domex32
    Czas pisania na forum dobiegł końca, teraz trzeba trochę posprawdzać, pomierzyć, a może i coś naprawić, jeśli Cię to przerasta, odstaw auto do mechanika.
  • #16 14714995
    pawel-99
    Poziom 7  
    Jestem umówiony na wtorek, on wstepnie powiedział mi że coś w rozruszniku lub cewka. Jak bedzie naprawione napisze co było, dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
  • #17 14823413
    pawel-99
    Poziom 7  
    Powodem była cewka, koszt z robotą 70 zł i już ponad miesiąc nie ma żadnego problemu z rozpalaniem :)
