Budowa transformatora Tesli - pytania zanim się za to zabiorę.
Świr 18 Maj 2015 21:00 429 1
  • #1 18 Maj 2015 21:00
    Świr
    Zaczynam zabierać się za zbudowanie transformatora Tesli. Wybór padł na SSTC. Dlaczego? A no dlatego że chciałbym zdobyć jakieś doświadczenie w sterowaniu takim wynalazkiem za pomocą półprzewodników. Szukając informacji w tych tematach pojawia się mnóstwo rozbieżności. Stąd moje pytania...
    1. Jak wyznaczyć wysokość uzwojenia wtórnego?
    2. Jaki wybrać stosunek wysokości do średnicy uzwojenia wtórnego?
    3. Jak obliczyć częstotliwość rezonansową uzwojenia wtórnego?
    4. Jak obliczyć prąd płynący przez tranzystory?
    5. Czy jest sens zasilać uzwojenie pierwotne napięciem wyższym niż sieciowe?
    6. Czy nie lepiej zastosować MOSFET-y zamiast IGBT w mostku?
    Aaaaa... i jeszcze jedno (jak na razie):
    7. Jak dobrać średnicę drutu dla uzwojenia pierwotnego?
    Podejrzewam że pytania jeszcze się pojawią.
    0 1
  • #2 22 Maj 2015 13:12
    DVDM14
    Uh, postaram się pomóc, ale to jest temat rzeka...
    Mogę nie trzymać kolejności punktów. :)
    7. Zazwyczaj daje się drut Φ0,15..0,3mm.
    1. Typowo nawijasz po prostu około 1000 zwojów. Wymiary rezonatora wypada jednak dobrać zależnie od oczekiwanej częstotliwości pracy. Trzeba pamiętać że im wyższa częstotliwość rezonansowa, tym ciężej ma elektronika, oraz że ma ona woje ograniczenia. Polecam nie przekraczać 200kHz.
    2. Tu nie ma specjalnego znaczenia. Nawiń standardowo na rurze Φ100mm.
    3. http://www.extremeelectronics.co.uk/calcs/index.php?page=sstc_calc.php
    Należy pamiętać, że obecność toroidu na uzwojeniu i jego rozmiar wpływają na częstotliwości pracy (większy toroid = mniejsza częstotliwość).
    4. Ciężko. W praktyce nikt tego nie robi, za dużo zmiennych.
    5. Potencjalnie tak. Ale lepiej dać mniej zwojów na pierwotnym, mocniejsze klucze i pompować więcej prądu.
    6. Najczęściej stosuje się właśnie MOSFET-y. IGBT raczej w większych cewkach, gdzie występują niższe częstotliwości pracy przy większych prądach.
    Jaką planujesz topologię? Półmostek, pełny? Jakie sterowanie?
    0
