Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.
Rafal_JSN 18 Maj 2015 21:26 9993 16
  • Witam.
    Moja kolejna konstrukcja jest zbudowana g這wnie na podstawach artyku堯w z czasopism Elektronika Dla Wszystkich.
    Powsta豉 ona z ch璚i zbudowania czego prostego a zarazem bardziej rozbudowanego.
    Zasilanie.
    Uk豉d zasilania jest zbudowany z transformatora toroidalnego o mocy 250VA, kt鏎y posiada uzwojenia wt鏎ne o napi璚iach 29V, 24V, 13,5V, 4V. Ka盥e z tych uzwoje ma swoje zastosowanie.
    Sekcja 29V zasila uk豉dy stopnia ko鎍owego, 24V s逝篡 do zasilania uk豉du op騧nionego za陰czania g這郾ik闚 wraz z uk豉dem przeciw zwarciowym powstaj帷ym na zaciskach g這郾ikowych, 13,5V odpowiada za zasilanie uk豉du przedwzmacniacza oraz wska幡ik闚 wysterowania a najmniejsza 4V zasila diody sygnalizuj帷e prac wzmacniacza.
    Na stronie pierwotnej jest bezpiecznik o warto軼i 1,5A.
    Jako zasilacz (niesymetryczny, niestabilizowany) dla ko鎍闚ek mocy pos逝篡 mostek prostowniczy (Gretza) BR1010 o dopuszczalnym maksymalnym zasilaniu 1000V oraz pr康zie 10A. Jako filtracji u篡貫m baterii kondensator闚 elektrolitycznych o warto軼i 2200µF/50V ka盥y - po 10szt. na jeden kana (po陰czone r闚nolegle).
    Uk豉dy wska幡ik闚 wysterowania jak te przedwzmacniacz s zasilane z transformatora poprzez mostek prostowniczy KBU6M, 4 kondensatory 2200µF/35V oraz stabilizator napi璚ia LM7812. Zasilacz ten jest r闚nie niesymetryczny.
    Prostownik napi璚ia z linii 4V dla diod u篡貫m r闚nie mostka prostowniczego KBU6M, dw鏂h kondensator闚 470µF/25V, oraz rezystor闚 2kΩ dla obni瞠nia warto軼i napi璚ia - teorytycznie diody s na 6V ale s przez to zabezpieczone przed uszkodzeniem wynikaj帷ym ze zbyt du瞠go napi璚ia.
    Przedwzmacniacz.
    Zosta on oparty na PCB z uk豉du AVT742 lecz zamiast wzmacniacza operacyjnego TL072 u篡貫m UL1322 kt鏎y posiada mniejsze szumy w豉sne. Warto軼i rezystor闚 na wej軼iu sygna逝 s r闚nie zmienione na nieco mniejsze, gponiewa do przedwzmacniacza dociera zbyt s豉by sygna. Zamiast potencjometr闚 monta穎wych kt鏎e powinny znajdowa si na PCB, zastosowa貫m podw鎩ny potencjometr obrotowy o warto軼i 50kΩ o charakterystyce logarytmicznej.
    Ko鎍闚ka mocy.
    Jest to prosty i do嗆 ciekawie brzmi帷y jak na TDA2050 uk豉d, oparty na kopii PCB z uk豉du AVT1597 zasilany napi璚iem ok 35V DC. W uk豉dzie wszystkie kondensatory s na wy窺ze dopuszczalne napi璚ie (wszystkie 50V) z racji i oryginalne z kompletnego kitu s na 35V. Potencjometry monta穎we zamiast oryginalnych warto軼i 22kΩ maj warto嗆 20kΩ, lecz zbyt du瞠j r騜nicy to nie zrobi這 - akurat oryginalnych nie mog貫m dosta. Moc wzmacniacza oscyluje od ok 25W/8Ω do ok 35W/4Ω na kana - nie mierzone, teorytyczne obliczenia.
    Uk豉d zabezpieczenia przed DC i zwarciem na wyj軼iu.
    Jest to typowa aplikacja na przeka幡iku. Ja u篡貫m RM84P24 produkcji RelPol. Ca造 uk豉d zosta skopiowany ze schematu AVT2854. Do tego jest drugi przeka幡ik RM84P24 kt鏎y odpowiada za za陰czanie diod odpowiednio do stanu wzmacniacza - "operation" zielone diody, "protect" 鄴速e diody.
    Cewki obu przeka幡ik闚 s po陰czone r闚nolegle. Ruchoma zwora drugiego przeka幡ika ma pod陰czone zasilanie w豉郾ie z linii 4V (plus zasilania) aby mo積a by這 sterowa prze陰czaniem diod w zale積o軼i od stanu wzmacniacza.
    Schemat u篡cia przeka幡ik闚.
    Wska幡ik wysterowania.
    Jest to nic innego jak uk豉d AVT2375 na uk豉dzie scalonym KA2281 produkcji Samsunga. Przed wej軼iem sygna逝 do wska幡ika jest za這穎ny filtr dolnoprzepustowy RC sk豉daj帷y si z kondensatora ceramicznego 100nF i rezystora 10kΩ 0.5W, kt鏎y ustala granic 160hz. Wska幡iki wysterowania nie s jeszcze do ko鎍a "wyregulowane". Warto軼i rezystor闚 R11...R14 ulegn jeszcze zmianie, a osi庵n w豉軼iwy efekt.
    Obudowa.
    Pochodzi ona z uszkodzonego amplitunera Diory AWS-001. Cz窷 wyj嗆 i wej嗆 zosta豉 za郵epiona poniewa nie przewiduj przebudowy na system 5.1.
    Napisy na przednim panelu, zar闚no jak i na tylnym zosta造 zmyte acetorem. Zosta造 tylko te, kt鏎ych wej軼ia i wyj軼ia s u篡te w tym urz康zeniu. Zosta豉 ona gruntownie rozebrana i dok豉dnie wyczyszczona.
    Przedni panel posiada w陰cznik sieciowy zintegrowany bezpiecznikiem i dwoma kondensatorami zapobiegaj帷ymi przed iskrzeniem na stykach w陰cznika - taki typ - oraz potencjometr g這郾o軼i. Dwa otwory zosta造 za郵epione od wewn徠rz. Niebawem trafi tam selektor wej嗆. Tylny panel posiada 3 gniazda wej軼iowe RCA s逝膨ce do pod陰czenia 廝鏚e sygna逝 - obecnie tylko wej軼ie AUX jest aktywne.
    Do dolnej cz窷ci obudowy przykr璚one s praktycznie wszystkie uk豉dy. Wska幡ik wysterowania jak i diody protect i operation s przylutowane do uniwersalnej punktowej p造tki, kt鏎a jest przykr璚ona do przedniego panelu - w豉snie przy przednim panelu jest najcia郾iej.
    Przewod闚 co prawda jest du穎 ale stara貫m si je w miar mo磧iwo軼i u這篡 tak aby nie by造 zbyt widoczne. Wszystkie s w oplocie materia這wym - nie rzucaj si tak w oczy.
    Pierwsze pr鏏y.
    Za pierwszym razem wzmacniacz nie dzia豉 prawid這wo z racji b喚du pope軟ionego przy robieniu PCB od preampa - przerwy na 軼ie磬ach. Przy kolejnej pr鏏ie by這 ju wszystko okej. By這 te wiele innych dos這wnie szczeg馧owych wpadek, kt鏎e zdarzaj si przy wi瘯szo軼i projekt闚.
    Co do brzmienia wzmacniacza, jest ono typowe dla uk豉d闚 scalonych, 瘸dnej szczeg鏊nej rewelacji nie ma, jednak gra on ca趾iem dynamicznie i nie gubi zw豉szcza dolnego pasma - testowane na Sony RG40. Mocy nie za wiele ale za to u鄉iech na twarzy jest :)
    To czego nie opisa貫m postaram si dope軟i zdj璚iami :)
    Koszty:
    Uk豉dy scalone, niekt鏎e tranzystory steruj帷e, kondensatory - mniej wi璚ej ok 60-70z
    Obudowa, radiator, trafo, rezystory, diody i wi瘯szo嗆 drobiazg闚 - posiada貫m na stanie.
    PCB - wszystkie zrobi kolega (poza preampem - kupi貫m gotowe PCB)
    Reszta drobiazg闚 to groszowa sprawa.
    Ca這嗆 szacuj na ok 120z wraz z poprawkami.
    Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.
    Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB. Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.
    Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB. Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB. Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB. Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB. Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB. Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB. Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.Ma造 wzmacniacz stereo 2x30W w klasie AB.
    Zapraszam do szczerej oceny konstrukcji :)
    Potrafisz napisa podobny artyku? Wy郵ij do mnie a otrzymasz kart SD 64GB.
    Rafal_JSN
    Jak si dba to si ma, ale jak si ma to si nie dba.
    Rafal_JSN napisa 572 post闚 o ocenie 10, pom鏬 15 razy. Mieszka w mie軼ie Warszawa. Jest z nami od 2011 roku.
  • #2
    vodiczka
    Czy mo瞠 kolega wyt逝maczy w jaki spos鏏 uk豉d TDA2050 w konstrukcji kolegi pracuje w klasie A? :D
    The TDA 2050 is a monolithic integrated circuit in. Pentawatt package, intended for use as an audio class AB audio amplifier
  • #3
    paluszasty
    Te nie wiem jakim cudem ma by to wzmacniacz w klasie A.
    Pomijajac to to obudowa jest z 2x za du瘸, to co na kablach wygl康a masakrycznie. Co to jest na tej przyci皻ej p造tce uniwersalnej bo to tez masakrycznie wygl康a...Nie bardzo rozumiem co daj te dwa oddzielne mostki skoro transformator jest jeden i ma wsp鏊ne uzwojenie dla dw鏂h kana堯w.
  • #6
    yogi009
    Mo積a pochwali ch耩 wykorzystania starej polskiej obudowy, no ale 鈔odek jest mniej ciekawy. Mnie osobi軼ie nie cieszy fakt korzystania z gotowych kit-闚, a nawierconych p造tek uniwersalnych te nie nazywa豚ym PCB :-) Generalnie wola豚ym w豉sny projekt p造tek, by這by ich na pewno mniej i zapewnia造by lepsze uporz康kowanie oraz mniej przewod闚. Co do zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych... zast瘼owanie TL072 leciwym uk豉dem UL1322 jest ciekawe, niemniej mo積a si by這 pokusi chocia瘺y o podstawk DIL-8 i zabaw testow z kilkoma ciekawymi wzmacniaczami operacyjnymi pochodz帷ymi chocia瘺y ze stajni Texas Instruments. Mo積a si zdziwi, jak taka ma豉 zmiana wp造wa na d德i瘯.
  • #7
    SQ9PXB
    Heh, nie lubi krytykowa, zawsze docieniam to, 瞠 komu si CHCE, za to ogromny plus. Nie mniej wykonanie pozostawia du穎 do 篡czenia, rozumiem 瞠 trafo ju mia貫 itp. Ale na Twoim miejscu albo bym wola naprawi oryginalny amplituner, albo zbudowa co rzeczywi軼ie fajnego. TDA2050 nie pracuje w klasie A....
  • #8
    katakrowa
    Szuka貫m i szuka貫m tego tranzystora na zdj璚iach. Przez chwil jak zobaczy貫m 5 n騜ek wystaj帷ych z tranzystora to stwierdzi貫m, 瞠 trzeba przeczyta posta :-)
    No i c騜 TDA2050 to nie klasa A o czym koledzy napisali ju wcze郾iej ... Do tego strasznie wielkie trafo jak na potrzeby TDA2050 ...
    Wracaj帷 do klasy A to z takiego trafo, kt鏎e daje 29V AC uzyskasz 40V DC i tu rzeczywi軼ie mo積a by pomy郵e o jakim prostym wzmacniaczu w klasie A np.na tranzystorze mosfet. Ciekawe przyk豉dy takich konstrukcji masz tutaj : https://www.passdiy.com/project/amplifiers . Albo takie :
    Tylko do takiej zabawy chyba musia豚y zrobi lepsze filtrowanie w zasilaczu ...
  • #9
    DJKompot
    Mo磧iwe 瞠 kolega zjad literk albo o brak這 w tytule znak闚... ;) Wiadomo 瞠 klasa AB.
  • #11
    Rafal_JSN
    Tak, zgadza si, zjad貫m jedn literk ;) dzi瘯i za dopatrzenie.
    Co do samej konstrukcji to wiadomo amatorszczyzna. Z tranzystorem ch皻nie bym spr鏏owa ale nie mam jeszcze wystarczaj帷o du穎 do鈍iadczenia w budowie wzmacniaczy tranzystorowych. Mo瞠 kiedy spr鏏uj.
    Przewody sygna這we maj pod oplotem cienk foli aluminiow.
    Z czasem je郵i b璠e mia tak mo磧iwo嗆, spr鏏uj projektowania p造tek wi璚 mo瞠 uda si w kolejnej konstrukcji maksymalnie ograniczy ich ilo嗆 a co za tym idzie, r闚nie mniej przewod闚.
    W kwestii przewodow mam jeszcze plany 瞠by je w jaki rozs康ny spos鏏 pouk豉da aby wn皻rze wygl康a這 bardziej estetycznie.
    SQ9PXB napisa:
    Producent tego amplitunera (PRC) nie udostepnil 瘸dnego schematu. Praktycznie jest to do嗆 nowy chi雟ki wynalazek, nie ma to nic wsp鏊nego z Polsk Dior. Amplituner by uszkodzony mechanicznie przez m這dszego brata (po豉mana p造ta - jedna na ca造 amplituner). Ocala造 jedynie pary Toshiby 2SA1942/SC5198. My郵 瞠 one pos逝膨 kiedy do kolejnej konstrukcji. By mo瞠 na tym b璠zie polega豉 modernizajca konstrukcji przedstawionej w temacie :)
  • #12
    piotrkol7
    Poziom 30  
    Hmm, na twoim miejscu przesun掖bym radiator dla uk豉d闚 TDA dalej od uk豉du zasilania wska幡ik闚. W sumie mo積a by zamieni miejscami baterie kondensator闚 ze wzmacniaczem ;) Radiatory powinno umieszcza si jak najdalej kondensator闚, poniewa ciep這 powoduje ich wysychanie - co za tym idzie, utrat pojemno軼i.
  • #13
    Rafal_JSN
    Je郵i chodzi o odleg這嗆 radiator闚 od kondesator闚 to z tym nie ma wi瘯szego problemu, poniewa po nawet kilku godzinnym te軼ie radiatory nie by造 zbyt ciep貫 (w granicach 40-45st) wi璚 raczej nie b璠zie potrzeby zamiany miejscami. Akurat w obecnym miejscu radiatora s idealnie wywiercone otwory na jego mocowanie.
  • #14
    Wiju 81
    Ciekawe czy jest brum od sieci. Napisz czy s造cha w g這郾ikach mruczenie bez podania sygna逝 na wej軼ie.
  • #15
    Rafal_JSN
    Bez podanego sygna逝 na g這郾ikach nic nie s造cha opr鏂z z lekkiego szumu. S造szalny jest dopiero po zwi瘯szeniu wzmocnienia.
    Przyd德i瘯闚 sieciowych o dziwo brak mimo 瞠 przewody od sygna逝 s blisko przewod闚 zasilaj帷ych. By mo瞠 dlatego 瞠 toroid jest oryginalnie cienko zaekranowany, a przewody sygna這we s w cienkim oplocie z folii aluminiowej i dopiero oplot z materia逝.
  • #16
    Tremolo
    Tda ma uk豉d przeciwzwarciowy. Wbudowany. Do tej paczki wesz這 by 10x tda 2050. Wzmacniacz bardzo 豉dnie gra. Juz na paj彗a... Kable jedne za d逝gie drugie za kr鏒kie. Taki sistematic chaos. Nota tda zak豉da niskie wzmocnienie. Wi璚 stad niskie szumy.
  • #17
    U篡tkownik usun掖 konto
