renault megane scenic - Nie dochodzi paliwo do silnika/ nie odpala
planiec 19 Maj 2015 08:18 4509 5
  • #1 14704348
    planiec
    Witam, mój problem polega na tym że pewnego dnia wstałem chciałem odpalić samochód i dupa... jest to Renault Megane Scenik 1.6 benzyna 1998r. pompka paliwa sprawna paliwo dochodzi do filtra przy prawym kole z tyłu natomiast pod maską w przewodach paliwowych nie ma ani kropli. Potrzebuje pomocy gdzie szukać jak kombinować. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki.
  • #2 14704363
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro do filtra dochodzi a dalej nie to masz zapchany filtr.
    Chyba że nie sprawdzałeś czy dochodzi dalej.
  • #3 14704523
    planiec
    Odłączyłem przewód wychodzący z filtra paliwa i było paliwo więc moim zdaniem filtr odpada, oraz był wymieniany 3-4 miesiące temu. paliwo nie dochodzi do (odpowietrznika, filtra) nie wiem co to jest jak to się nazywa pod maska przy prawym kole każdy mówi co innego nie znalazłem tego na internecie wiem że tam już paliwo nie dochodzi. gdzie jeszcze mógł bym szukać ( ogólnie naprawy dokonuje na parkingu przed blokiem)
  • #4 14704531
    jurek59_uk
    Witam! Sprawdż czy paliwo wychodzi z filtra, jeśli tak to szukaj po kolei dalej. Może przewód niedrożny.
  • #5 14704535
    grala1
    Przy prawym kole to jak się nie mylę masz zbiornik z węglem i tam paliwa ma nie być tylko opary paliwa.
    Paliwo ma dochodzić do listwy wtryskowej więc zdejmij z niej wężyk i zobacz czy będzie podawał przez niego paliwo podczas rozruchu - choć to że będzie nie oznacza że jest odpowiednie ciśnienie.
    Czy iskra jest jak kręcisz rozrusznikiem?
    Może Ci immo padło - nie miga szybko kontrolka na nad wskaźnikami?
    Paliwo ma iść z pompy przez filtr na listwę wtryskową - po drodze nie ma nic innego.
  • #6 14704556
    planiec
    z immo miałem problem od czasu kupna samochodu ale było tak zrobione ze jeździł bez problemu. kontrolka mrugała szybko i wgl ale działało. jak dowiem się co z reszta to dam znać.
