Co zrobić, by silnik kręcił się po podaniu napięcia większego od 2V? LG iE5.
sorex86 20 Maj 2015 14:58 981 5
  • #1 14707519
    sorex86
    Zrobiłem sobie proste sterowanie do wrzeciona do mojej home made frezarki :) Uzywam falownika 0.2kV LG ie5. Za pomoca potencjometru podaje predkosc obrotu 0-10V. Ustawienia:
    Drv 1
    Frq 2
    wszystko dziala ok. Reguluje plynnie predkoscia w zakresie od 0-10V. Potencjometr podpiety do wejscia AI. Jednak teraz chcialbym uzyskac taki efekt, ze silnik sie kreci dopiero gdy podam napiecie wieksze od 2V. Ustawilem parametr P56 na 20% i niestety nadal silnik zaczyna sie krecic od 0.1V. Cos jeszcze trzeba ustawic w parametrach? Nie chcialbym wkladac tam komparatora napiec, dlatego prosze o pomoc.
    http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/przemi...tliwosci/seriaIE5/iE5_dokumentacja_polska.pdf
  • #2 14707876
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Wg tej instrukcji to P61-P62 odpowiada za minimum napięciowe?!
  • #3 14712485
    sorex86
    "dla potencjometru na falowniku"
    Ja musze miec zewnetrzny potencjometr kolo maszyny.
  • #4 14713058
    alstadi
    Dziwne że nie działa. Z instrukcji wynika że trzeba to nastawić tak:
    P56 = 20%
    P57 = 0 Hz
    P58 = 100%
    P59 = 50 Hz (albo ile chcesz max)
    Ale pewnie już takie nastawy masz. Sprawdź czy nastawa na pewno się zapisała.
  • #5 14713068
    pafciowaw
    Można spróbować parametr P-18 - częstotliwość początkowa. Mam nadzieję, że jeżeli np. ustawimy 10 Hz a zakres mamy 0-50 Hz to poniżej 2V (z zakresu 0-10V) silnik będzie stał?!
    Swoją drogą opis parametru P-56 na stronie 17 mówi wyraźnie o potencjometrze wewnętrznym, natomiast ten sam punkt na stronie 22 ma inny opis...jak tu wierzyć "słowu pisanemu"?
  • #6 14713696
    sorex86
    To samo jest z P18. Pisze, ze da sie ustawic od 0-200Hz, a w tej wersji softu, ktora mam mozna od 0-10Hz. Funkcja P18 dziala poprawnie, ale zakres zmniejszyli. Polska instrukcja jest do bani, nie jest aktualna. Angielska wyglada troche lepiej, ale tez nie jest idealna. Sproboje z tym P18 jak wroce do domu, bo akurat jestem na weekendzie. P56-P58 mam ustawione tak jak mowiliscie i tak jak pisalem predzej. Cala nadzieje w P18. Moze wtedy innaczej falownik narysuje charakterystyke pracy.
    Ostatnie pytanko,. Odkrywam dzialanie PID. Z ktorego wejscia PID bierze dane aby moc zadac czestotliwosc? Czujnik mam podac na wejscie analogowe?
