Ford Focus 1.8 TDCI nie chce odpalić po wymianie filtra paliwa.
Pancio15 20 Maj 2015 16:46 14595 7
  • #1 14707768
    Pancio15
    Witam, mam problem z fordem focusem 1.8 TDCI 2002r. Wymieniałem filtr paliwa i chyba zapowietrzył się układ, problem polega na tym że kręcę rozrusznikiem i ani drgnie silnik, natomiast przy pomocy plaka silnik odpali i chodzi normalnie, wydaje mi sie ze pompa paliwowa jest dobra tylko jezeli zgasze silnik po odpaleniu na wspomaganiu z plakiem to dalej nie moge odpalić, co to moze byc za przyczyna?
    P.s. czy ta pompa w TDCI ma jakąś pompke wspomagającą do paliwa?
  • #2 14707997
    spinacz
    Nie pomyliłeś złącz na filtrze ? Nie wiem jakie są tam przewody ale jak da rade wepnij na zasilaniu pompy przezroczysty przewód i zobacz co się dzieje z paliwem czy ciągnie powietrze czy paliwo się cofa, będziesz wiedział jakim iść tropem.
  • #3 14708765
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Pewnie nie zalałeś nowego filtra ropą.
  • #4 14709921
    Pancio15
    Złączy na pewno mnie pomyliłem, filtr zalewałem tylko ze nie był zalany do samego końca.. Chodzi mi teraz o to jak odpowietrzyc ten uklad.
  • #5 14710745
    szymon198312
    Poziom 30  
    Pompka na przewód powrotny od wtryskow i zaciagasz aż nie będzie lecieć
  • #6 14710854
    Pancio15
    Ktory dokladnie przewód? I paliwo ma przestać lecieć przewodem?
  • #7 14710891
    szymon198312
    Poziom 30  
    Od wtryskow idzie do pompy przewód powrotny, tzw przelew. Odepnij go od pompy, za pomocą pompki zassaj aż przeciagniesz paliwo od filtra przez pompę cr, przewody i do wtryskow. Tylko zatkaj czymś dziurę ta z której wypniesz przewód powrotny bo nie zassasz paliwa
  • #8 14746755
    Pancio15
    Temat do zamknięcia. Okazało się, że to nie wina wymiany filtra tylko siadły wtryski -.-
