Polo 2003(9n) Sonda NTK - Zamienione kable sondy bialy z niebieskim. Sonda NTK
halabalala71 20 Maj 2015 17:32 2574 5
  • #1 14707882
    halabalala71
    Witam w aucie mam sonde szerokopasmową, 5-cio przewodową. Przejrzalem ostatnio wiazke i sa na niej zamienione kable, bialy i niebieski czyli odpowiednio sygnal pradu pompy sondy szerokopasmowej i sygnal grzalki sondy, w jakim celu jest to tak zrobione? Dodam iz sprawdzajac sonde vagiem dziala przy takim polaczeniu, a przy zamianie kabli spowrotem wywala stale 1,2V napiecia. Pytam bo ostatnio padla mi grzalka w tej sondzie i kupilem nowa i niewiem jak ja podlaczac, czy tez te dwa kable na odwrot? Mam cos zamienione we wiazce dalej i dlatego taki zabieg?
    Samochód: VW Polo 1.4 16V 75KM 2003
    Instalacja: Stag 300
  • #3 14709785
    halabalala71
    Napisalem ze jest to sonda NTK(NGK) I po co mi ten obrazek skoro to wszystko wiem i napisalem jakie kable sa zamienione: sygnal pradu pompy sondy i sygnal grzalki sondy. Dziwi mnie po co to zrobiono skoro ta sonda jest deddykowana. Zauwazylem tez ze tam dalej z wtyczki wychodzi juz 6 kabli...
  • #4 14711351
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    I co z tego że to napisałeś? A co to jedna sonda NGK jest?
    Czy to sonda LSU 4.0, LSU 4.2, czy LSU 4.9???
    Bo to zależy od sondy, kolory kabli mogą być różne. Często ten niebieski to przewód szary, a szary i biały to element grzejny w sondzie... Podaj oznaczenie LSU sondy.
  • #5 14715776
    Strumien swiadomosci swia
    Ta sonda z uwaloną grzałką po minucie na zimnym silniku wywala błąd sprawności sondy więc się upewnij jak ma być u Ciebie.
  • #6 14719940
    halabalala71
    Zamontowalem nowa sonde i rzeczywiscie trzeba bylo znowu zamienic bialy z niebieskim poniewaz przy podlaczeniu normalnie w vcds pokazywalo napiecie sondy 6,5V. Widocznie cos namieszane dalej w wiazce.
