subaru impreza kombi 2.0l GL 99rok 125KM siadlo ladowanie
dominos89 20 Maj 2015 23:37 1263 10
  • #1 14708987
    dominos89
    Poziom 8  
    Siadlo mi ladowwanie w subaru podczas jazdy a chwile przed wydostawal sie dym z okolic stacyjki/deski/licznika. Altelnator dziala bez zarzutow poprawnie lecz nie ma ladowania. Po odlaczeniu klemy z akumolatora subaru odrazu gasnie. Czy deska moze miec na to jakis wplyw jesli jest uszkodzona? [/spoiler]
  • #2 14709036
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Deska nie, ale licznik z kontrolką ładowania tak.
  • #3 14709272
    andrzej20001
    Rozumiem że wyjęty na stół testowy działa a w samochodzie nie? Kontrolka ładowania świeci jak przekręcisz zapłon? Gaśnie jak odpalisz czy nie? Więcej danych.!Tak czy tak deska do wyjęcia i trzeba sprawdzic skąd efekty dymne. :)
  • #4 14709344
    carrot
    Moderator Samochody
    Alternator działał poprawnie, przez takie zabawy już go zapewne ubiłeś.
    Sprawdź bezpieczniki w czarnej skrzynce koło akumulatora, jeden jest od ładowania (oznaczony SBFx)
  • #5 14710292
    dominos89
    Poziom 8  
    Tak na stole działa a w samochodzie nie działa ładowanie. Kontrolka od ładowania nie świeciła i nie świeci wogole. Ktoś wcześniej majstrowal przy liczniku
  • #6 14710311
    bearq
    Podłącz żarówkę 3W szeregowo z plusem akumulatora "na krótko" i sprawdź czy będzie ładował.
  • #8 14710709
    dominos89
    Poziom 8  
    Hart3 napisał:
    To masz problem z zasilaniem pulpitu a nie z alternatorem.Nigdy nie odłączaj akumulatora przy pracującym silniku.
    Czyli ze alternator już zepsuty po odliczeniu akumulatora? I jeśli mam problem z zasilaniem pulpitu tu wtedy wogole nie ma ladowania? :/ i jeśli tak to w jaki sposób moge naprawić ładowanie?
  • #10 14711056
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Wystarczy przy zainstalowanym w samochodzie alternatorze podać +12 na zacisk D+ i powinien się wzbudzić.
