Czasami tworzę sobie komponenty przewlekane mające pady wyłącznie po jednej stronie płytki, np. rezystor z polami lutowniczymi wyłącznie od spodu płytki. Robię to w taki sposób: stawiam w komponencie pad typu "multi-layer", zaznaczam mu we własnościach pole "Top-Middle-Bottom" i w sekcjach "Top" oraz "Middle" podaję mu wymiary 0 (zero).
I działa tak, jak chcę - mam pad tylko z jednej strony płytki. Problem mam z tym taki, że pomimo braku obecności miedzi po tej drugiej stronie płytki, Altium pozwala mi podłączyć ścieżkę do tego komponentu i nie jest to dla niego błąd typu "antena" (przynajmniej w Altium wersji 10). Dodatkowo przy rysowaniu płytki na padzie nie ma żadnego wizualnego rozróżnienia między takimi, które mają miedź po obu stronach a takimi, które tylko po jednej. Wyglądają tak samo i można się po prostu pomylić. Niby zawsze się pilnuję, ale zastanawia mnie czy:
- można jakoś zmusić go do nie pozwalania podłączania ścieżki do takiego padu po stronie bez miedzi?
- można w jakiś inny sposób stworzyć komponent z padami po jednej stronie (przewlekany)?
