peugeot 306 cabrio 99 - nie opuszczają się szyby tył
angelusik_22 21 Maj 2015 20:20 1506 4
  • #1 14710830
    angelusik_22
    Witam proszę o pomoc nie działają w peugeot 306 cabrio opuszczanie szyb tył. Sprawdzałem niby prąd nie dochodzi do kostki do której wpinam przycisk. Jednak proszę o schemat które kable zewrzeć by sprawdzić czy może przycisk nie poszedł. Również proszę o sugestie co sprawdzić by móc to naprawić. Bezpieczniki odpowiedzialne za szyby sprawdzałem i są dobre.
  • #2 14710956
    glosny83
    Sprawdź kable w przelotce w drzwiach kierowcy. ;)
  • #3 14712531
    pepe150
    Poziom 36  
    To tyczy się drzwi przednich! W drzwiach kierowcy jest "master" dla szyb przednich.
    Zasilanie na przełączniki z których wychodzi napięcie na silniki tylnych szyb w CABRIO, jest podawane przez blokadę tylnych szyb.
    Zobacz pod kierownicą czy nie jest włączona.
    Do sprawdzenia bezpieczniki pod deską rozdzielczą: 11, 14, 28 jeżeli jest tam 28 bezpiecznikowa skrzynka.
    Przełącznik jest 5 pinowy.
    Na pin 3 podawane jest napięcie +12V, pin 2 i 4 jest to masa, 1 i 5 to przewody do silnika.
    Jeżeli na pin 1 podajemy +12V, to na pinie 5 musi być masa przez pin 4.
    Jeżeli na pin 5 podajemy +12V, to na pinie 1 musi być masa przez pin 2.
    Przycisk nie używany na stałe ma masę na pinie 1 i 5.
    Masa na instalacji jest z okolic prawego błotnika, tam między bagażnikiem a oparciem tylnych siedzeń, w tych okolicach.
  • #4 14712608
    darens
    Tak jak napisał kolega wyżej sprawdź wyłącznik tylnych szyb w desce rozdzielczej po lewej stronie kolumny kierowniczej. Po jego wyjęciu ujrzysz zapewne przytopione złącze. Pozdrawiam.
  • #5 15520974
    angelusik_22
    nie udało się naprawić
