Intel core 2 duo E8400 3.00Ghz - O co chodzi z temperaturą procesora ?
LukaPL 21 Maj 2015 21:09 1611 4
  • #1 14710985
    LukaPL
    Poziom 8  
    No więc tak od pewnego czasu mój komputer wyłącza się niespodziewanie podczas pracy, nie resetuje tylko wyłącza i trzeba go jeszcze raz włączyć. Przy wchodzeniu do systemu wita mnie komunikat "CPU over temperature press F1 to continue" potem wszystko normalnie idzie i znowu się wyłącza i tak w kółko. I tu pojawia się moje pytanie :
    1.Której temperaturze ufać, a jeżeli tej wysokiej to czemu jest aż tak wysoka jeżeli mam takie chłodzenie. A może procesor się zrąbał. Myślałem że problem leżał w ustawieniach biosu dlatego zresetowałem do ustawień domyślnych, nic to nie dało.
    2. Jak zapobiec samoczynnemu wyłączaniu się komputera ?
    3. Czasami też niespodziewanie podskakuje zużycie procesora przy wyłączonych programach będąc na pulpicie i temperatura rośnie gwałtownie (do 100 C) i potem spada wraz z zużyciem CPU czym to jest spowodowane?
    Z góry dzięki za odpowiedź
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Wpierw sprawdził bym chłodzenie, może być zanieczyszczone lub wentylator szwankuje. Warto od czasu do czasu wymienić pastę.
    Ponadto należy sprawdzić organoleptycznie co rzeczywiście się przegrzewa, mostek, karta graficzna, CPU itd. program może błędnie interpretować.
  • #3 14711062
    LukaPL
    Poziom 8  
    Ok co do wentylatora to pasta była wymieniana niedawno a wentylator był czyszczony
    Co do sprawdzenia co się przegrzewa, jeżeli coś innego to czemu pisze CPU over temperature ?
    zed71
    Jaką dałeś pastę? Rozbierz i złóż jeszcze raz procesor i chłodzenie.
  • #5 14720406
    LukaPL
    Poziom 8  
    Otworzyłem obudowę i temperatura znacząco spadla, niedługo i tak kupuję nowy komputer więc to rozwiązanie tymczasowe, dziękuję za pomoc.
