Czy GTX 970 będzie działać w DELL Optiplex 990? Zasilacz i kompatybilność PCI-e
przemo1923 22 Maj 2015 13:39 2421 8
  • #1 14712337
    przemo1923
    Witam serdecznie, zwracam się z prośbą o pomoc gdyż chciałbym do ww. modelu komputera dołożyć kartę graficzną GTX 970. Pytanie jest, czy potrzeba może tam wstawić nowy zasilacz? (no bo jednak takie coś trochę mocy pożera), a po 2. czy będzie ona kompatybilna z wejściem PCI-e x16 3.0 (takie jest w specyfikacji karty), bo nie mogę połapać się w specyfikacji na stronie producenta DELL'a czy tam jest 2.0 czy 3.0 i jeśli nawet te 2.0 to czy robi to jakąś kolosalną różnicę?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 14712512
    andrzej55
    Poziom 37  
    Podaj pełną konfigurację tego Dell-a oraz oznaczenia na zasilaczu.
  • #3 14714108
    przemo1923
    1.Generalnie dowiedziałem się już nt. tego PCI więc o jeden problem mniej.
    2.SPEC:
    i7-2600
    8GB RAM DDR3
    120GB SSD
    ZASILACZ 265W, (nie wiem za bardzo ale to chyba przymało?)
    i ze strony producenta:
    Minitower (MT)
    Dimensions (H x W x D) Inches/(cm)
    14.2 x 6.9 x 16.4 / (36.0 x 17.5 x 41.7)
    Min. Weight (lbs/kg)
    19.55 / 8.87
    Number of Bays
    2 internal 3.5”
    2 external 5.25”
    Expansion Slots
    1 full height PCIe x16
    1 full height PCIe x16 (wired x 4)
    1 full height PCI
    Standard I/O Ports
    10 External USB, 4 front & 6 back
    1 Internal USB
    1 Serial port
    1 RJ-45
    1 VGA
    1 Display port
    2 PS/2 Keyboard & Mouse
    2 Line-in (stereo/microphone)
    2 Line-out (headphone/speaker)
    Optional I/O cards
    USB 3.0 PCIe card
    Additional Parallel and 2nd Serial port PCIe card
    1394a PCIe card
    Power Supply5 Unit (PSU)
    Standard 265W PSU or optional 265W up to 90% Efficient PSU; Energy Star 5.0 compliant, Active PFC
  • #4 14714621
    andrzej55
    Poziom 37  
    Do tego zasilacza nic mocniejszego niż GTX750 nie da się zastosować. W zależności od rodzaju obudowy wykonanie pełnowymiarowe lub nisko-profilowe. Czy da się zamocować inny mocniejszy zasilacz nie wiem, nie miałem z takimi obudowami do czynienia.
  • #5 14714961
    przemo1923
    Zakładam, że da się zamontować zasilacz. Jaki model byś polecił, żeby właśnie 970-ka pykła?
    andrzej55
    Poziom 37  
    Jakiś markowy, co najmniej 550W.
  • #7 14715283
    przemo1923
    No markowy - to wiem, a jakieś propozycje aby był dobry stosunek cena/jakość?
    Rozumiem że przy zamontowaniu owego zasilacza, karta będzie śmigać?
    andrzej55
    Poziom 37  
    Zobacz jakie są polecane w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2726546.html . Jeśli karta i zasilacz zmieści się do obudowy, to nie widzę przeciwwskazań. Właściwie, koszt innej budy przy takiej modernizacji to żaden wydatek :).
  • #9 14715514
    przemo1923
    To w takim razie dziękuję serdecznie za szybką pomoc i jak będzie gotowe to się pochwale, mam nadzieje że podczas montażu obejdzie się bez problemów. Jeszcze raz dzięki :)
