Concept20-5 - inny objaw
Modrus 25 Maj 2005 22:20 684 3
  • #1 1524963
    Modrus
    Dzieki uprzejmosci jangiere, ktory podeslal mi opis uporalem się z programowaniem pilota. Ale pozostal inny problem - silnik się odpala i dziala jak nalezy ale tylko jak odpalam go przy wlaczonym alarmie!!! Jak wylacze alarm np w czasie pracy silnika to po chwili gasnie. Dokladnie tak samo się dzieje jak odpale silnik na wylaczonym alarmie.
    Moze ktos to rozumie?
  • #2 1525282
    wloc
    zle wyprowadzone przewody na przekazniku odciecia zaplonu
  • #3 1525339
    Modrus
    Nie mogą być źle wyprowadzone skoro od 5 lat działało i nikt tego nie ruszał! Problem powstał po odłączeniu accu - zaśniedziałe styki i przy próbkie uruchomienia po prostu stracił się prąd. Po ponownym podłączeniu accu "rozjechał" się alarm.
    W opisie do alarmu pisze, że jedną z rzeczy jaką można włączyć/wyłączyć jest POLARYZACJA PRZEKAŹNIKA - może to być to - jutro sprawdzę.
  • #4 1526237
    wloc
    tak tam masz tez polaryzacje zgadza sie i to moze tez byc to
