Audi a4 1,9 tdi afn - Autko samo się zapowietrza po kazdym zgaszeniu silnika
toxicnoise 24 Maj 2015 20:23 3183 9
  • #1 14717995
    toxicnoise
    Witam jak w tytule auto caly czas zapowietrza się samo Dlaczego nie mam pojęcia.
    A do usterki 2 dni temu wymienilem pompe wtrsykowa po wymianie odpowietrzylem autko(ustawiłem obroty n glowiczce) i ok brzdęk z kluczyka i pali zero problemu po nocy dzisiaj przyszedlem do auta rano zapalic i tu taka niespodzianka
    Moze ktos juz mial taki przypadek bardzo ciekawy?
  • #2 14718005
    domex32
    Poniosło Cie z tymi obrotami na nastawniku....
    Skąd taki wniosek że układ paliwowy się zapowietrza?
    Opisz dokładnie swój problem bo za chwile wątek wyląduje w koszu.
  • #3 14718167
    toxicnoise
    Juz opisuje Nie dotykałem nastawnika( nastawnik jest chyba z tylu na rozdzielaczu z pompy tak?) chyba ,że myle nazwy ( jak myle to poprawcie mnie)
    Wniosek jest taki zapalam auto odpowietrzam wtryski lapie zapala pochodzi chwile dam mu gazu i czuje,że jest przy powietrzony .po zgaszeniu auta .Auto juz nie zapala w Przewodach paliwowych co do wtrysków idą zero ropy, więc powtarzam czynnosc odpowietrzania i znów to samo.
    Co do nastawnika może byc przyczyna z tymi obrotami?
  • #4 14718279
    domex32
    Zajrzyj do zbiornika, zdemontuj smok i wyczyść, następnie odpal auto, rozgrzej, i na rozgrzanym silniku podłącz tester i ustaw nastawnikiem tym co jest na górze pompy dawkę około 3 mg na skok.
    Dawka bez obciążenia światłami, klima czy nawiewami.
    Inaczej się nie da, to pompa EDC i dawką paliwa i obrotami steruje komputer silnika.
  • #5 14718492
    toxicnoise
    Ok Ogarne ten smok Rano Co do vaga bd mial dopiero na wieczór wiec mogę jakies logi wstawić jak cos i filmik nagram jak auto sie zachowuje
  • #6 14718545
    domex32
    Log grupy 001 i 004 mnie interesuje na ciepło.
  • #7 14719306
    toxicnoise
    Ok Smok Czysty be syfu co do logow wstawie na wieczor jak go podepne:D kabel dopiero bd mial wieczorem.
  • #8 14727910
    toxicnoise
    start of injection regulation 00550 1 blad
    00522 - shareware version. to decode all dtcs 2 blad
    Takie bledy mi pokazał na vagu pisze mi ze msuze podac jakis kod troche nie ogarniam pomocy
  • #9 14727941
    domex32
    Jak zrobić Logi dynamiczne.
  • #10 14733741
    toxicnoise
    basic settings
    http://vaglog.pl/log_219373.html
    statyczne
    http://vaglog.pl/log_219375.html
    http://vaglog.pl/log_219372.html
    troszkę mi nie wyszly przestawilem zapłon bo bylw kosmosie dawka ponad 200 byla.
    Znow pojawil mi sie problem z zapowietrzaniem ukladu paliwowego lecz znalazlem bardzo ciekawa rzecz, mianowicie mam wyciek ropy z pod dwoch wtrysków z 2 oraz 3( sterującego) jak wylatuje ropa Także widze wychodzace pechęrzyki powietrza moje pytanie brzmi Czy uklad moze sie zapowietrzac przez ten owy Wyciek ropy z pod wtryskó?
