Daewoo Lanos 1998r. 1.5 16v - Nie ładuje akumulatora
kriss2106 25 Maj 2015 11:56 1596 4
  • #1 14719261
    kriss2106
    Witam! . Problem jak w opisie.Od razu mówię ,że przewałkowałem wszystkie tematy jakie znalazłem i zadna metoda nie pomaga. Nie ładuje mi akumulatora nawet po wymianie alternatora. Alternator który wymieniłem jest używany ze szrotu, czy wie ktoś może jak go sprawdzić czy w ogóle działa? Bo nie wiem czy czasem ten ,,nowy" nie jest uszkodzony lub po prostu coś z aku. Chociaż wydaje mi się ze aku jest dobry bo to się stało z dnia na dzień. Sprawdzałem ładowanie miernikiem i nawet nie dygnie. Proszę o pomoc bo ja już nie wiem, czy mam kupić nówkę, czy szukać usterki dalej. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 14719298
    Bartez101
    A świeci Ci kontrolka od akumulatora przy odpalonym silniku ?
  • #3 14719333
    kriss2106
    Świeci i po chwili gaśnie tak jak by ładował , ale nie ładuje.Dodam jeszcze , że przed zapłonem jest 12.19 V a po zapłonie jest 11.94 V. Po dodaniu gazu i na wolnych obrotach tyle samo ,gdzie powinno pokazywać co najmniej 14 V z tego co czytałem.
  • #4 14719362
    lukaszek_socho
    Do alternatora dochodzą 2 cienkie kable i jeden gruby??
    Z tego co pamiętam jednym cienkim dochodzi plus po zapłonie, drugim cienkim kontrolka. Jeśli te kable są OK i gruby jest OK (sprawdź czy nie ułamany przy rozruszniku) to możliwa jest tylko usterka alternatora.
  • #5 14719937
    kriss2106
    Problem rozwiązany :D . Gdy zajrzałem pod spód, wnet ujrzałem wiszący kabel z oczkiem który się przykręca do tej śrubki przy alternatorze coś jakby masowa... ot ...dlatego nie było ładowania. Po pomiarach wszystko jest prawidłowo, że mi nie przyszło do głowy wcześniej tam zajrzeć... . Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
