Bmw E39 2.5 D - nie chce odpalac, przy tym migajace kontrolki
Magda220690 26 Maj 2015 09:18 1899 9
  • #1 14721634
    Magda220690
    Witam..Mam problem z odpalania,podejrzewam,że to coś z elektryka.. Podam przykład kiedy mi się to dzieje.. Ostatnio jechałam do Torunia po dojechaniu zgasilam normalnie auto, załatwiłam to co miałam załatwić, potem odpaliłam ponownie i było wszystko ok,ale w połowie drogi powrotnej Zajechalam na stację, tam też zgasilam auto po 10 min wychodzę a tu zonk, samochód kręci ale nie chce załapac..próbowałam tak długo,że padł mi aku no i znowu problem.. Ale nie chodzi o aku.. Poprostu dzieje mi się to na długiej trasie i na małych dystansach też..po tym co zauważyłam to musze poprostu odczekać, czasami godz czasami dwie i wtedy odpali.. Myślałam,że może IMO ale raczej nie,bo otwieram auto po chwili zamykam i tak sie bawię ale nic to nie daje,muszę poprostu zostawić samochód nie dotykając niczego i w końcu zalapie.. Proszę,niech mi ktoś podrzuci jakieś pomysły,co mogła bym sprawdzić żeby dowiedzieć się o co chodzi :-( mam dosyć strachu jadąc gdzie kolwiek, czy zdążę, czy mi odpali.. A tak przy okazji dodam,że strasznie mi kopci,jak wkręcić się na obroty powyżej 2tys to czarny dym za mną..nie wiem czy to ma coś wspólnego ale może jednak..
  • #2 14721691
    leonov
    Zacznij od diagnnostyki, potem zobaczymy co dalej.
  • #3 14721903
    Magda220690
    Jeździłam już po niby mechanikach,podłączalam już pod komputery, ostatnio wyskoczyło mi 50 parę błędów gdzie że 3 tygodnie wcześniej katowala wszystkie, w tak krótkim czasie tyle błędów mi wyskoczyło, a to raczej nie możliwe :cry: błędy jakie mi wyskakiwaly, podobno bo tak stwierdził pan mechanik nie mają wpływu na odpalania.. A czy wtryski mogą mieć na to wpływ?
  • #4 14722015
    leonov
    Jak 50 błędów nie ma wpływu na pracę silnika, to trzeba zmienić mechanika, najlepiej w twoimprzypadku na dobrego elektryka.
  • #5 14722089
    bestboy21
    Poziom 40  
    Wtryski mogą mieć wpływ na kopcenie z drugiej strony jak jest coś z elektryką i sterownik wchodzi w tryb awaryjny to też może kopcić.
    Kręcenie rozrusznikiem aż do rozładowania też może spowodować 50 błędów, więc na dobrą sprawę na tą chwilę nic nie wiadomo.
    Migające kontrolki , ale które ??
  • #6 14722453
    Magda220690
    To były błędy typu, błąd świateł bo są nie oryginalne ksenony,błąd poduszki w siedzeniu, turbiny wogole nie wykrywalo, błąd centralnego zamka ale kluczyk był zmieniany i takie głupoty.. Błędów w silniku było chyba że 4 ale stwierdził,że nie mają nic wspólnego z tym że nie odpala.. :-/ nie ma tu u mnie żadnego konkretnego mechanika :-/ teraz jestem w pracy ale później sprawdzę jakie to kontrolki migaja, migaja one tylko przy odpalaniu.. Dodam jeszcze że samochód nie ma siły bardzo iść, na komputerze przy sprawdzaniu turbiny efekt przy dodawaniu gazu był przeciwny niż być powinien..
  • #7 14722458
    andrzej20001
    AMP ul.Kocka 154 w Dęblinie ma dobre opinie.
  • #8 14722498
    bestboy21
    Poziom 40  
    Może być wiele rzeczy, zaczął bym od kontroli wszystkich węży gumowych i zaworu EGR.
  • #9 14722746
    Magda220690
    Zaworu EGR nie wykrywa wogole na komputerze.. Kiedyś był zaslepiony ale już nie jest.. Byłam w AMP tam powiedział mi że to mogą być wtrysk, podarował mi błędy a 3 tyg później byłam u innego znachora i wynalazło mu właśnie ponad 50 błędów.. Teraz też wracając z pracy Zajechalam do sklepu i już godzinę siedzę i czekam,bo nie chce odpalic
  • #10 14731383
    typer
    Możesz jeszcze kopnąć auto mocno w próg, pod drzwiami kierowcy... Jeśli pomoże to oznacza że pompa paliwa znajdująca się pod podłogą siada...
