Citroen berlingo 2005 1.4 benzyna błąd P0463 w ECU
domex32 26 Maj 2015 09:48 6399 16
  • #1 14721729
    domex32
    Witam, ma ktoś z was odsprzedać BSM b2 Siemens T118470002 J lub każdy inny który można zamontować w miejsce tego?
    Problem z nim taki że auto czasami nie może odpalić, nie rusza pompa paliwa.
    Na włączonym zapłonie odpinam i zapinam pierwszą z brzegu kostkę, pompa rusza i znowu kilka dni pojeździ zanim nie będzie chciał odpalić :)
    Berlingo 1.4 benzyna 2004 rok.
  • #2 14721925
  • #3 14722359
    domex32
    Zamontowałem B3 i auto nie odpaliło, nie ruszała pompa paliwa, za którąś próbą kręcenia pompa ruszyła, odpalił. Pompę ktoś przede mną wymienił, w ecu litania błędów, wszystkiego co jest zasilane po rozruchu, sonda cewki, wtryski, wrzuciłem kolejny B3 odpalił bez problemu, zero błędów, zrobiłem 50 km i narazie wszystko działa. Wiązki ktoś przede mną już robił, a wtyczki wyglądają ok, nic nie zalane, nie zielone, siedzą ciasno, zobaczymy, może będzie okej.
  • #5 14722835
    domex32
    Przez chwilę myślałem, ale babka pedant, ktoś już wyciągnął jeden od przeciwmglowych przednich, ale i tak nie działały, babka chciała nowa z serwisu ale ze w piątek wyjeżdża to trzeba było szukać używki, bo serwisu u nas niet, a najbliższy 130km.
  • #6 14724251
  • #7 14744049
    domex32
    Narazie auto chodzi bez problemu. Dzięki za pomoc.
  • #8 14748753
    domex32
    Zdechł.
    Zapala kontrolkę silnika, ale jedzie normalnie, po zgłaszania nie odpalił.
    Za pierwszym razem był błąd zaworu evap i zbyt niski poziom paliwa.
    Teraz jest tylko błąd poziomu niskiego paliwa w ECU, i pompa nie chodzi. Nie odpala.
    Po wypieciu i wypieciu pierwszej od lampy kostki w ECU, odpala i chodzi normalnie :-)
  • #9 14767808
    domex32
    T5 napisał:
    A nie myślałeś żeby wyciągnąć te 2 przekaźniki na zewnątrz?
    Myślałem, ale nie rozwiąże to problemu kontrolki.
    Po schemacie wygląda to tak iż, jeden przekaźnik zasila dwie linie, jedna na zasilanie osprzętu silnika, druga na pompę paliwa i zawór EVAP, czyli uszkodzenie przekaźnika, skutkowało by błędami osprzętu, natomiast gdy sterownik zapali kontrolkę silnika, jest tylko błąd P0463 dotyczący za niskiego sygnału z czujnika poziomu paliwa, jest on tylko w ECU silnika, w BSI go nie ma...
  • #10 14769360
  • #11 14769444
    domex32
    Diagbox.czytam.
    Bsi nie rejestruje błędu czujnika poziomu paliwa.
  • #12 14770082
  • #13 14770154
    domex32
    Nie miał nigdy gazu, w zbiorniku zawsze ponad połowa paliwa, babka ma od nowości auto, zawsze trzyma taki poziom.
  • #14 14770587
  • #15 14770875
    domex32
    Możliwe, po odpięciu złącza pompy paliwa, od razu wskakuje P0463 do ECU silnika.
  • #16 14771818
  • #17 14772444
    domex32
    Pod autem przy zbiorniku jest złącze czteropinowe pompy paliwa.
    Sprawdzę konfigurację ECU oraz bsi.
