Mercedes A140 W168 - Montaż pilota centralnego zamka.
awakener 26 Maj 2015 12:22 9018 7
  • #1 14722044
    awakener
    Witam Wszystkich :)
    Ponieważ jest to mój pierwszy post i temat zarazem na Forum Elektrody, chciałbym się gorąco przywitać i przejść do pytania. Mam do zainstalowania pilot zamka centralnego, który chciałbym podłączyć samodzielnie w swoim Mercedesie A140. Konkretne dane tego pojazdu, to:
    Mercedes A140 W168 rocznik 1998, wersja bez klimatyzacji.
    Silnik: benzyna, pojemność 1397 cm3. 60,00 kW.
    W tym pojeździe, zamek centralny sterowany jest pneumatycznie pompką, która umiejscowiona jest w okolicach koła zapasowego, z tyłu. Oryginalnie, nie posiada on pilota, trzeba otwierać pojazd kluczykiem. Z jednego z tematów na Elektrodzie wynika, że cały układ, należy zainstalować w okolicach nóg pasażera i tam należy "złapać" odpowiednie przewody o czym pisał Pan Norbert S:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic441130.html
    Problem w tym, że ta instrukcja, nie jest dla mnie do końca jasna i prosiłbym o bardziej szczegółowe wytłumaczenie, jak mam swój zestaw podłączyć. Zestaw ten kupiłem na allegro w cenie 39 PLN.
    Zestaw ten, obsługuje również zamki pneumatyczne. Wiem, w jaki sposób wykorzystać zestaw aby działał w trybie zamka pneumatycznego, co jasno wynika z instrukcji dołączonej w Języku Polskim. Nie wiem natomiast, które KONKRETNIE przewody przeciąć (w okolicach nóg pasażera) aby podłączyć się pod sterowanie zamkiem. W załączniku posyłam zdjęcia układu, z widocznymi przewodami oraz instrukcję. Bardzo proszę o pomoc w podłączeniu.
    Serdecznie pozdrawiam,
    Adam.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    wszystkie podłączenia na liczniku
    kierunki: złącze zielone B2 piny 3,4,5,6 i złącze B1 piny 21,22
    sterowanie zc: złacze zielone pin M1 cienki zielony lub zielony z niebieskim (masa na zamknij i na otwórz sterowanie na 1 przewodzie)
    + i - to chyba znajdziesz :)
    Javoreczek
    Mimo, że Twój samochód ma zamek pneumatyczny, centralki nie podłączasz wg schematu dla sterowania zamkiem pneumatycznym, tylko dla sterowania masą (1-szy rysunek). W związku z tym nie ma potrzeby przecinania żadnych przewodów. Należy tylko dołączyć się do już istniejących przewodów krańcówek w zamku. Kolory masz podane w linku, który przytoczyłeś.
  • #4 14724830
    awakener
    Dziękuje Wam za wypowiedzi. Jutro usiądę nad tym, gdy tylko pogoda się poprawi i przystąpię do dzieła. Mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie :)
  • #5 14730858
    awakener
    Witam ponownie
    Raz jeszcze dziękuję za okazaną dotychczasową pomoc, układ pilota zdalnego sterowania, udało mi się podłączyć "połowicznie". To znaczy- podłączyłem i działa układ otwierania i zamykania z pilota. Faktycznie tak jak wspomniał kolega Javoreczek, układ musiałem podłączyć na sterowanie masą, bez rozcinania przewodów, po prostu się w nie wpiąć. Były to dwa cienkie przewody czarny oraz niebieski. Wspominany (w linku przez kolegę Norberta S) przewód brązowo/czerwony (również znajdujący się w wiązce przewodów wychodzących z drzwi od strony pasażera) pozostał nie podłączony do niczego.
    Wiem też jak działa sterowanie kierunkowskazami za pomocą tego układu. Sprawdziłem to sobie miernikiem i widzę, (poza tym też słyszę cykający przekaźnik) że w momencie zamykania / otwierania, pojawia się sekwencja napięcia 12V na niebieskich przewodach przeznaczonych do podłączenia DO kierunkowskazów.
    Problem w tym, że pomimo porad zebranych z tych kilku tematów, nadal nie wiem jak podłączyć układ do kierunków. Zacytuję:
    norbert.s. napisał:
    (...) są tam też kierunki czarno/biały i czarno/żółty w wiązce, jest tam taki duży plastik przykręcony śrubami i odkręcając go masz przejście, odcięcie możesz zrobić koło bezpieczników (klapa pod nogami pasażera, koło akumulatora,przewód czerwono/różowy,to co ci podałem dotyczy modelu do 2000 włącznie.
    W wiązce, widziałem przewód czarno/biały. Konkretnie w tej samej wiązce, która idzie do drzwi. Przewód ten po podłączeniu miernika na generator dźwiękowy okazał się być masą. (Ten przewód + masa = piiiiiip i opór zerowy), natomiast przewodu czarno / żółtego nie umiałem odnaleźć.
    Nie wiem również co oznacza "odcięcie możesz zrobić koło bezpieczników (klapa pod nogami pasażera, koło akumulatora,przewód czerwono/różowy". Widzę koło akumulatora i bezpieczników, GRUBY przewód czerwono / różowy. Ale gdzie go mam podłączyć, biorąc pod uwagę ten akurat układ i schemat podłączenia sterowania masą, który opublikowałem jako załącznik w pierwszym poście tego tematu. Mam ten przewód dosłownie- przeciąć? I co dalej z nim? A co z przewodami kierunków..?
    Czy byłby ktoś z szanownych kolegów w stanie mi pomóc?
    Dzięki za radę, ale każdy mówi o innych kolorach kabli. Nie wiem też co oznacza "wszystkie podłączenia na liczniku". Nie będę przecież demontował tablicy z zegarami, skoro te przewody, z całą pewnością można złapać w innym miejscu. Chyba że źle Cię zrozumiałem.
    zepol napisał:
    Rozpiskę wysłałem Ci na pw. Mam nadzieję, że się przyda.
    Owocnej pracy.
    Czy mógłbyś również i mnie, przesłać taką rozpiskę? Pozdrawiam wszystkich i dalej proszę o poradę.
    Samuraj
    Jak sterowanie centralnym masz to jak pisałeś połowa sukcesu. Nie wiem czy masz centralny z alarmem czy sam sterownik centralnego. Jeśli z alarmem to musisz zrobić odcięcie, jeśli sam centralny to sprawa Ciebie nie dotyczy. Co do kierunków w tym aucie tak to jest rozwiązane iż każdy z kierunków jest sterowany osobno (3 z lewej i 3 z prawej, przód błotnik przedni i tył). Większość sterowników ma zazwyczaj wyprowadzenie na 2 kierunki, możesz podłączyć np tylko tylne albo tylko przednie. Przewody wychodzą z licznika i jest ich 6. Aby podłączyć wszystkie musisz zakupić diody prostownicze i poprzez diody spiąć sobie to w 2 pary które wysterujesz z sterownika. Aby podłączyć kierunki należy wymontować licznik.
  • #7 14732062
    awakener
    Dzięki za odpowiedź. Czyli jednak bez demontowania licznika się nie obędzie. Naiwnie sądziłem, że jest gdzieś czarodziejski przewód, z którego dopiero idzie rozgałęzienie na pozostałe i że tam, można się wpiąć. Jak np- gdy włączam światła awaryjne i migają wszystkie kierunki- to tego miejsca szukałem tam wśród wszystkich "klem", ale żadnego napięcia "skaczącego w rytm przekaźnika" nie znalazłem. Szukałem miejsca, po przekaźniku awaryjnych, chyba jednak błędnie rozumowałem.
    Nie mam alarmu żadnego w aucie, wobec tego wyjaśniła się kolejna sprawa- nie muszę robić żadnego odcięcia. Dzięki za informację.
    Zastanawiam się, czy zamiast całej babraniny z kierunkami, nie prościej będzie mi zastosować inny patent. Dźwiękowy. Prosty, dosyć głośny generator dźwiękowy o ładnym ćwierkającym tonie, z głośnikiem zabudowanym stosownie, podłączyć pod błękitny przewód zasilania kierunków z centralki. Tam przecież, pojawia się napięcie chwilowe, które pierwotnie, ma zasilać kierunki. Zamiast migania kierunków, miałbym wtedy powiadomienie dźwiękowe. Plusem tego rozwiązania, byłoby wykorzystanie funkcji poszukiwania auta, w co- ta centralka jest wyposażona. Po naciśnięciu przycisku, kierunki migają przez 30 sekund, co można również wyłączyć w dowolnej chwili. W dzień, koło hipermarketu gdzie tłok na parkingu, mogę takich migających kierunków nie zauważyć. Charakterystyczny, sobie znany ćwierk, na pewno usłyszę. Będę miał również informację o otwarciu i zamknięciu pojazdu a o to głównie chodzi, by nie patrzeć czy się zamki wsunęły czy jednak nie.
    Zastanowię się jeszcze co zrobić.
    na pewno napiszę co zrobiłem.
  • #8 14732824
