Mam nadzieje ze trafiłem w dobry temat i nie sprawie moderatora dużego problemu. Może zacznę od tego ze kupiłem Astre 1.6 club z roku 2004 bez kluczyków. Jeden kluczyk został dorobiony przez Pana specjalistę i jak się okazało już na wstępie były jakieś problemy ze oczytaniem kodu i wystartowaniem auta, jednak udało mu się i samochód odpala. Problem jest taki ze nie zawsze... Czasem ma tak ze przekręcę kluczyk a on zero reakcji, tak jak by immo odcinało, a czasem jest tak ze rozrusznik pokręci 2 razy i odcięcie... Poczyniłem nastepujace kroki:
*Skontaktowałem sie z Panem ktory dorobił kluczyk czy aby napewno transponder jest dobrze zakodowany i usłyszałem odpowiedz ze gdyby cos bylo nie tak to auto by nie odpalało w ogóle
*Następnie podpiąłem Launcha i odczytałem kody, bylo ich wiele ale podejrzewam ze sporo pozostała po jakis wcześniejszych naprawach. Zaciekawiły mnie jednak bledy P1600, P1550, P1613,P1614. Czyli bledy immo, ECU i pedału gazu jeśli dobrze odczytałem. Sprawdziłem rownież czy potencjometr w pedale gazu dziala i wszystko wskazuje ze dziala prawidłowo w pełnym zakresie. Sprawdziłem wszystkie wtyczki biegnące do ECU, wyglądają wpożadku. Wyglada to na blad immo ale zeby przeprogramować musze mieć "security code" ktory nie mam bladego pojęcia gdzie sie znajduje. Obecnie startując auto zawsze lekko wciskam pedał gazu i odpukać wszystko startuje jak powinno, wypróbowałem raz odpalając bez dodawania gazu i wtedy właśnie immo odcięło. Niewiem jaka to zaleznosc ale może ktos z was sie spotkał z tym problemem lub ma pomysł jak to rozwiązać. Z gory dzieki za podpowiedzi
