Audi a3 2002 - podłączenie sterownika centralnego zamka
Asteroid 26 Maj 2015 17:17 2202 5
  • #1 14722677
    Asteroid
    Koledzy jeżeli mam uniwersalny sterownik centralnego zamka. Mam na pilocie 3 przyciski zamykanie/otwieranie i przycisk klapy bagażnika. Zamykanie/otwieranie światła wiem jak podłączyć. Moje pytanie to jak powinno działać naciśniecie 3 przycisku na pilocie (klapa bagażnika) i jak to podłączyć. Zamek w bagażniku jest elektryczny.
    Jeszcze jedno pytanko odnośnie podłączenie domykania szyb. Jak powinno być fachowo podłączone. Niby można dłuższy impuls na zamykanie dać i szyby się domkną ale wtedy za każdym zamykaniem niepotrzebnie szarpie mechanizmem domykania. Macie jakieś pomysły.
  • #2 14722934
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Masz selektywne otwieranie klapy seryjnie? Zapewne nie. Więc ciężko będzie podłączyć. Masz klape na przycisk czy na klamkę? Centralnym otwiera ci się całe auto łącznie z klapą więc dałbym sobie spokój z tym. Ewentualnie podać impuls na klamkę elektryczną ze sterownika uniwersalnego, założyć odpowiednio mocne siłowniki na klapę i tym trzecim przyciskiem będzie Ci się samoczynnie otwierała klapa do góry.
  • #4 14723162
    rafal.jaro
    Sposobu na domykanie nie znam innego jak tylko taki o jaki mówisz. Co do sposobu na selektywne otwieranie klapy radziłbym sobie darować bo będzie ciężko w tym modelu i na tym sterowniku. Wręcz nie słyszałem żeby ktokolwiek chciał się z to bawić.
  • #5 14723228
    Asteroid
    Tak myślałem więc chyba faktycznie sobie daruje chyba że coś wymyślę. Jeżeli chodzi o domykanie szyb to oryginalnie np w passacie b5 jest tak że jak się naciśnie przycisk zamykania to tylko zamyka zamki.Jeżeli przycisk zamykania się przytrzyma dłużej szyby są domykane do chwili puszczenia. Jest to rozwiązanie chyba najlepsze ponieważ podaje długi impuls tylko wtedy kiedy potrzebne jest domykanie a nie za każdym razem.Chyba uniwersalne centralki takiego wyjścia nie mają.
  • #6 14723392
    rafal.jaro
    Tak to rozwiązani jest najlepsze, ale większość uniweraslnych pilotów nie ma funkcji domykania po przytrzymaniu przycisku tylko bezpośrednio przy zamykaniu dają impuls na domknięcie szyb. Swojego czasu próbowałem podpiąć właśnie taki zestaw na domykanie i nie przeszkadzało mi że nawet jak szyby były zamknięte to dawał impuls, problemem było zaś to że przy otwieraniu auta automatycznie opuszczał szyby w dół. I to zawrówno dla zwłoki czasowej mniejszej i większej z wyjścia sterownika.
