Wymiana zegarów w Corsie B 1.4 8v 1996 na wersję z obrotomierzem - trudności?
Adasiok 26 Maj 2015 21:06 1719 5
  • #1 14723424
    Adasiok
    Chciałbym sobie zmienić Zegary w Corsie B 1.4 8v 1996rok. Mam na tą chwile 3 zegary co pokazują Paliwo,km/h i temperaturę, jestem zainteresowany zmianą zegarów z Obrotomierzem. Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś problem z tą wymiana jakieś trudności ? Pod co podpina się obrotomierz i te różne kontrolki bo z tego co wiem jest ich więcej NP: kontrolka rezerwy paliwa której teraz nie mam albo kierunki lewo, prawo teraz mam kierunki jedna kontrolę obojętne w która stronę wrzucę migają 2 strzałki
  • #2 14723723
    sigwa18
    Jak masz z Corsy b to w tym modelu nie było dzielonych kontrolek kierunków. Obrotomierz czasem już ma podciągnięte kable i wystarczy tylko wymienić licznik na taki z obrotomierzem. Kontrolki i tak będą się zapalały te tylko które masz teraz a rezerwa będzie działać bo jest na tym samym czujniku poziomu paliwa co wskaźnik. Jedynie musisz dobrać licznik z odpowiedniej wersji. A więc z silnika benzynowego (to poznasz po czerwonym polu na obrotomierzu) i od silnika 4 cylindrowego (1,0 było przeważnie 3 cylindrowe). Druga sprawa to index licznika czyli pod wskazówką prędkościomierza masz literkę i 4-5 cyfr muszą być zgodne z twoim starym licznikiem. O ile rożne cyferki spowodują przekłamanie to literki (są dwie możliwe K i W) oznaczają rożny rodzaj licznika elektroniczny bądź mechaniczny na linkę.
  • #3 14724617
    tomaszk23
    w mojej corsie jest licznik elektroniczny na czujniku przy napędzie GM 8307 13 zębow czy cos taki kod ma da się to zrobić po rozebraniu całej pokrywy na kolumnie kierowniczej
  • #4 14726080
    Adasiok
    Czyli jednym słowem kable powinny być gotowe ? czy może być tak że będę musiał sam wstawić kabel do obrotomierza ? jak tak to gdzie to się mocuje ?
  • #5 14734357
    tomaszk23
    musisz zobaczyć na schemat elektryczny od swoje modelu. tam jest opis wyprowadzeń gniazdowych, znajdziesz taki w w necie .
  • #6 14734613
    sigwa18
    Wyciąg licznik i zobacz czy masz w gnieździe podłączony pin 9. Dodatkowo możesz podłączyć miernik pod pin 9 i masę ustawić woltomierz lub Hz lub procent wypełnienia impulsu i sprawdzić czy jest sygnał po odpaleniu. jak nie trzeba podciągnąć kabel z ECU do złącza licznika na pin 9.
