[Sprzedam] Zestaw STM32 STM32F103VCT6 NAND MP3 LCD 3.0"
Szaflik 26 Maj 2015 22:29 1008 0
  • #1
    Szaflik
    Do sprzedania mam moduł rozwojowy oparty o 32 bitowy procesor Cortex-M3 STM32F103VCT6:
    Procesor ten jest reprezentantem serii "Performance Line" (STM32F103) – mikrokontrolery o bogatszym wyposażeniu niż wersje F101 i F102, przystosowane do taktowania sygnałem o częstotliwości do 72 MHz, mają wbudowane m.in. interfejsy SDIO, CAN, I2S, przetworniki A/D, D/A oraz timery PWM (mogą sterować pracą silników elektrycznych), dostępne we wszystkich wariantach obudów z pamięciami programu o pojemności 512 kB.
    Link do noty producenta: Link
    Parametry procesora:
    Core: ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU
    – 72 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access
    – Single-cycle multiplication and hardware division
    • Memories
    – 256 to 512 Kbytes of Flash memory
    – up to 64 Kbytes of SRAM
    – Flexible static memory controller with 4 Chip Select. Supports Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
    – LCD parallel interface, 8080/6800 modes
    • Clock, reset and supply management
    – 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
    – POR, PDR, and programmable voltage detector(PVD)
    – 4-to-16 MHz crystal oscillator
    – Internal 8 MHz factory-trimmed RC
    – Internal 40 kHz RC with calibration
    – 32 kHz oscillator for RTC with calibration
    • Low power
    – Sleep, Stop and Standby modes
    – VBAT supply for RTC and backup registers
    • 3 × 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 21channels)
    – Conversion range: 0 to 3.6 V
    – Triple-sample and hold capability
    – Temperature sensor
    • 2 × 12-bit D/A converters
    • DMA: 12-channel DMA controller– Supported peripherals: timers, ADCs, DAC,
    SDIO, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs
    • Debug mode
    – Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
    – Cortex® -M3 Embedded Trace Macrocell™
    • Up to 112 fast I/O ports
    – 51/80/112 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant
    Up to 11 timers
    – Up to four 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
    – 2 × 16-bit motor control PWM timers with deadtime generation and emergency stop
    – 2 × watchdog timers (Independent and Window)
    – SysTick timer: a 24-bit downcounter
    – 2 × 16-bit basic timers to drive the DAC
    • Up to 13 communication interfaces
    – Up to 2 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
    – Up to 5 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
    – Up to 3 SPIs (18 Mbit/s), 2 with I2S interface multiplexed
    – CAN interface (2.0B Active)
    – USB 2.0 full speed interface
    – SDIO interface
    • CRC calculation unit, 96-bit unique ID
    • ECOPACK® packages
    Dostępne peryferia:
    - wyprowadzone piny GPIO (złącze IDC 2x20 PIN 2.54mm)
    - mikrokontroler STM32F103VCT6
    - 8x dioda LED
    - 5 przycisków: RESET + 4x użytkownika
    - zworki BOOT (do wyboru trybu botowania)
    - rezonator 8MHz
    - zasilanie z portu USB + dedykowany włącznik
    - gniazdo USB1 - zasilanie / przesyłanie danych USB2.0
    - gniazdo USB2 - dedykowany interfejs debug SWD - STLink
    - złącze karty microSD
    - złącze RJ45 - ethernet 10MBit ENC28j60
    - złącze RS232 (DB9) wraz z konwerterem poziomów MAX3232 + złącze TTL
    - wyświetlacz LCD 3.0" 320x240px z panelem dotykowym i kontrolerem TSC2046
    - dedykowany układ odtwarzacza MP3 - VLSI VS1003
    - wyjście audio - jack
    Zestaw wyposażony jest w bogaty zestaw pamięci dodatkowej:
    - Nand Flash SAMSUNG KF9F1G08U0M,1GBit
    - SPI FLASH W25Q32,32MBit,Quad SPI
    - IIC EEPROM AT24C32,32KBit
    Procesor STM32F103VCT6 to jeden z najlepiej wyposażonych mikrokontrolerów rodziny F103 - bardzo bogate peryferia, duża ilość pamięci FLASH i RAM oraz duża liczba wyprowadzeń zapewniają idealne warunki do zaawansowanych zastosowań.
    W zestawie znajduje się również wyświetlacz LCD 3.0" wraz z panelem dotykowym i dedykowanym kontrolerem TSC2046.
    W zestawie znajduje się:
    - płytka rozwojowa STM32F103VCT6 wraz z dedykowanym interfejsem DEBUG (SWD) ST-Link
    - wyświetlacz LCD 3.0" 432x240px z panelem dotykowym oraz kontrolerem
    - przewód miniUSB
    - płyta DVD z kodami źródłowymi, oprogramowaniem, dokumentacją, etc. (brak w j. PL)
    - przewód Ethernet
    - płyta czołowa plexi + tulejki dystansowe
    !!! OKAZJA !!!
    !!! Cena to jedyne 219zł !!!
    + KW
    kontakt PW / e-mail / tel: 693129245
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo. Kontaktuj się z ogłoszeniodawcą poprzez Prywatną Wiadomość (ikonka PW).
