Alan 100 Plus - trzaski przy RX brak TX- kultowe radio i kultowa usterka
mikun 27 Maj 2015 11:07 1614 8
  • #1 14724541
    mikun
    Siedzę nad radiem, którego schemat ma w głowie chyba każdy elektronik cb radiowiec. W powyższym Alanie 100 plus słychać trzaski na odbiorze, byłem pewien że to zimne luty które starannie poprawiłem sprawdzając czy nie połączyły mi się sąsiednie punkty lutownicze. Radio ma nadal te same objawy, poniżej lista co wykonałem czytając wcześniej porady na forum Elektrody:
    - Przedzwoniłem uzwojenia cewek filtrów VCO i w torze odbiorczym i nadawczym
    - Pomierzyłem częstotliwości na wyjściu z ostatniego filtra (na 4 kanale 27.000MHz)
    - Diody zenera jak i napięcia na nich sprawdzone - są ok
    - Zasilanie syntezy sprawdzone - prawidłowe
    - Za radą kolegi SP8JZ w innym wątku sprawdziłem napięcie na 27 nodze syntezy - mam cały czas 0,9V kręcąc filtrem od VCO (w pewnym momencie kręcenia zrywa na 0,2V czytałem że powinno być więcej i powinno się zmieniać)
    - Prewencyjnie podmieniłem syntezę na inną sprawną ale nic to nie dało
    - Sprawdziłem częstotliwość na kwarcu 10.238MHz i ta częstotliwość jest.
    - Sprawdziłem kondensator C76 przy trymerze - jest ok
    - Zmierzyłem napięcie na kondensatorze C84 (od 1 do 40 kanału mam ok. 3V - 5V)
    - Napięcia na końcówce mocy i driverze mają wartość zasilania cb radia i nie zmieniają się przy nadawaniu.
    Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić bo podejrzewam że padł jakiś kondensator i gdzieś tam w parafinie siedzi i się śmieje... częstotliwość na 4 kanale czyli 27.000MHz dochodzi do bazy drivera i tam się kończy, dalej już brak, driver podmieniony na nowy. Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi.
  • #2 14725561
    kriss51
    Czyli masz teraz brak mocy nadajnika i trzaski na odbiorze? Częstotliwość VCO podczas odbioru zmierzona? Na bazę drivera sygnał dociera, a na kolektorze już nie ma nic? Jaki driver wstawiałeś? Jest na 100% ok. Pracuje poprawnie w innym radiu? Jakie napięcie masz na 18 pinie syntezy podczas nadawania i odbioru?
  • #4 14728508
    kriss51
    gwas27 napisał:
    Wg schematu Alana 100 z oscyloskopem dojdzie pan gdzie ginie sygnał przy nadawaniu
    Autor ma problem z naprawieniem prostego CB, a ty mu doradzasz że ma użyć do pomiarów oscyloskopu. Sam bym nie użył do tego oscyloskopu. Prosta sonda, miernik częstotliwości oraz miernik uniwersalny z pewnością załatwi sprawę braku mocy nadajnika. Autor pisze:
    Teraz zwykłą sondą wcz. trzeba sprawdzić jakie napięcie wcz. jest na bazie drivera. Chodzi o to czy napięcie na bazie może w ogóle ruszyć driver. Trzeba by sprawdzić jeszcze R123 w bazie drivera i R125. R123- 100Ω, R125- 10Ω. Może być tak że ktoś rozstroił filtry T8, T9, T10. Filtry T8, T9 to powielacz sygnału VCO który podczas nadawania ma np. na 4 kanale 13,5 MHz. Filtry T8, T9, T10 proszę dostroić na max. napięcia wcz. na bazie drivera.
  • #6 14733751
  • #7 14737810
    mikun
    Przepraszam za długi czas bezczynności. Kolego Kriss51 co do pytań:
    - Trzaski są ale typowe dla radia alan 100 gdy ma zimne luty na vco.
    - Częstotliwość VCO to przy RX 15.300MHz TX 12.613MHz
    - Na kolektorze drivera już cisza nie ma nic.
    - Driver to 2SC2314 na innych radiach działa bez zarzutu.
    - Napięcie na 18 pinie syntezy przy RX 3mV przy TX 11mV
  • #8 14738635
    kriss51
    Te częstotliwości mierzyłeś na 4 kanale? Jeśli tak to jest źle. Na 4 kanale podczas TX masz mieć 13,500 co powielone X 2 daje równe 27MHz. Trzeba by przekręcić nieco filtr VCO. Teraz nie masz synchronizacji i brak mocy o czym świadczy napięcie na pinie 18 syntezy. Zresztą odbioru też nie będzie. Generalnie VCO pracuje za nisko. Filtr VCO to T7.
  • #9 14741525
