Ford Focus 1,8 TDCI 2001 - Błąd P2337, miga sprężynka, tryb awaryjny po kodowaniu wtrysków
OKI 27 Maj 2015 18:38 4638 3
  • #1 14725707
    OKI
    Panowie autko jak w temacie Ford Focus 1,8 TDCI 2001r
    Miga spręzynka oraz odczytany błąd P2337 cylinder 2 above knock threshold i silnik pracuje w trybie awaryjnym.
    Po zakodowaniu na nowo wtryskiwaczy sprężynka gaśnie i błąd sam ginie w odczycie błędów jest czysto.
    Po ponownym włączeniu samego zapłonu bez uruchamiania silnika spręzynka się pojawia razem z błędem P2337 cylinder 2 above knock threshold.
    Rozumiem ze jak bym odpalił silnik to za wysokie cisnienie te sprawy,o co chodzi?
    Były robione pompa oraz wtryskiwacze.
  • #2 14725880
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pompa była robiona wtryski tzn? Co dokładnie było robione. Czy pompa opiłkowała? Czy wymieniany był filtr paliwa razem z pompą i wtryskami, czy czyszczony był układ jak opiłkowało?
  • #3 14725901
    OKI
    Na pompie uszkodzona sekcja wstępna dawała zbyt niskie ciśnienie, wtryskiwacze przy okazji, filtr paliwa wymieniony.
  • #4 14729317
    rafal.jaro
    Kolego bez komputera i czytania parametrów bierzących jak ciśnienie tłoczenia podczas rozruchu itp. nic nie wyjaśnimy. Może to być kijowy filtr paliwa założony, może to być wina opiłków, mogły opiłki przywiesić zawór DRV, jest wiele możliwości, ale ciężko cokolwiek wyjaśnić na podstawie jednego błędu. Może wtryskiwacz jest źle kodowany...
