Yamaha RX-V620RDS - Prośba o diagnozę lub sposób na reset
witekkrk 29 Maj 2015 13:13 1560 2
  • #1 14730162
    witekkrk
    Witam. Mam pytanie do kolegów posiadających ten model lub jakieś podobne typu np. 520RDS, sprawa wygląda tak: jak podłącze sygnał z DVD po optycznym przewodzie, amplituner wykrywa sygnał wielokanałowy PCM, ale podaję sygnał tylko na głośniki frontowe. Jak włączę 'effect', dźwięk jest na każdej sekcji włącznie z CENTER, ale jak sama nazwa wskazuje, jest z efektem np HALA, CONCERT, JAZZ itd. Czy to normalne, że po wyłączeniu 'effect' mam dźwięk tylko na jednej parze kolumn? Doda, że jak zrobię taki sam manewr, ale wykorzystując analogowe wejścia i wciskając '6 channel input', dźwięk jest w porządku. Mam poważne podejrzenie, że jest to spowodowane grzebaniem w ustawieniach u poprzedniego właściciela, ale nie mogę dać sobie z tym rady, w związku z tym, chyba prościej będzie zrobić coś w rodzaju factory reset, tylko na żadnym forum nie widzę jak to zrobić. Może któryś z kolegów zna sposób jak to uczynić w tym modelu lub zbliżonym? Czy pozostaje mi tylko poszukanie kondensatora podtrzymującego i wylutowanie go na chwilę lub zwarcie aby zresetować proca?
    SERVICE-AV
    W instrukcji serwisowej masz podane - tryb DIAG i pozycja nr 10 .
    Polon_us
    Jak w tej sytuacji wygląda wyświetlacz tzn. co pokazuje np. PCM Stereo? Czy jakiś inny komunikat?
    Po przejrzeniu instrukcji tego wzmacniacza sądzę, że zachowuje się on poprawnie. Wg instrukcji sygnał PCM będzie zawsze odtwarzany tylko na przednich kolumnach.
    Sądzę, że kolega powinien sprawdzić ustawienia cyfrowego wyjścia audio w DVD. Proszę je przestawić na Dolby Digital lub DTS. Byle nie PCM.
    Do testów proszę wybrać płytę, która ma zapisany dźwięk w systemie 5.1. Również prosze pamiętać, aby wybrać tę opcję po włączeniu płyty.
    Po tych zmianach w DVD w wzmacniaczu proszę ustawić "Input Mode" na "Auto" i obserwować wskazania wyświetlacza.
    W tym przypadku, DVD przejęło rolę dekodowania sygnału cyfrowego do postaci analogowej - 6 kanałów audio, a Yamaha tylko wzmacnia ten sygnał. Wszystko, tak jak być powinno.
    Nie ma tu żadnego związku z wprowadzaniem sygnału cyfrowego do Yamahy.
