Peugeot Partner 1.9D 1999r - Pali bezpiecznik 30 zwarcie kilka pytań
*Impala* 29 Maj 2015 18:12 2562 4
  • #1 14730796
    *Impala*
    Witajcie mam problem z partnerem 1.9d 1999r .mianowicie zaczął mi znienacka palić bezpiecznik nr 30 , podczas odpalenia straciłem ładowanie , alternator odpiełem ale dalej pali bezpiecznik , podejżewam że z tego bezpiecznika idzie prąd na kontrolkę ładowania dlatego niemam ładowania , według książki bezp. nr 30 zabezpiecza :"czytnik map, kierunkowskazy, odbiornik wysokich częstotliwości (hf) , zestaw wskaźników" może wie ktoś co to za elementy , kierunki nie działają to wiem , zestaw wskaźników działa a co z resztą co to za elementy i jak wyglądają ? Posiada ktoś możę schemat instalacji to tego modelu ułatwiło by to mi znacznie znalezienie tego zwarcia .
  • #2 14730843
    bestboy21
    Poziom 40  
    Czytnik map to inaczej czujnik podciśnienia, "kostka" z rurką podłączoną do kolektora ssącego, ten odbiornik to kij wie, (może coś z centralnym), kierunkowskazy to najprościej po prostu na chwilę wyjąć cały przerywacz.
  • #3 14730853
    fuelinyourblood
    Zamiast bezpiecznika wpinasz kabelki od zarówki 10 - 15 W. Patrzysz na jasnosc zarówki. Swieci jasno - masz zwarcie. Swieci ciemniej - nie masz zwarcia. Nastepnie wypinasz wszystkie odbiorniki które sa na tym zasilaniu. Ruszasz wiazka, wypinasz wtyczki itp. Miej zabawy.
  • #4 14730919
  • #5 14731108
    *Impala*
    Koledzy wypiołem wszystko co sie dało , wybebeszyłem zegary i dalej pali dziada
    Mam takie pytanie czy tam jest jakiś komputer w tym modelu jeżeli tak to czym steruje ?
