Panda 1.3 mjtd - "Check engine" + błąd p2081 / jak się go pozbyć?
canasu 29 Maj 2015 21:56 3372 2
  • #1 14731328
    canasu
    Poziom 8  
    Podczas wymiany tłumika przedniego uszkodzeniu uległ czujnik temperatury DPF, zapaliła się kontrolka "Check engine" po podłączeniu komputera FiatEcuScan pokazał błąd p2081, wymieniłem czujnik na nowy, za pomocą elm327 + FiatEcuScan próbowałem wykasować ten błąd, niestety "check engine" i błąd p2081 powraca po 2-3 sek.
    Dodam że:
    Przewody na 99% są OK - mierzyłem miernikiem i na wyjściu wtyczki od ECU jest 5v.
    Mierzyłem napięcie nowego czujnika i wynosi ono około 0.400v przy temperaturze ok 18°C, brak rezystencji.
    Stary, uszkodzony czujnik nie pokazywał napięcia i rezystencji.
    FiatEcuScan cały czas pokazuje temperature 200°C.
    W czym może tkwić problem?
  • #2 14731652
    damian475
    Czujnik oryginał, czy jakiś zamiennik?
  • #3 14731853
    canasu
    Poziom 8  
    Czujnik oryginał OPEL, nr katalogowe czujnika są takie same jak w poprzednim czujniku (51779770).
