w168 A160 1,7CDI 2002R - Progamowanie sterownika po zmianie silnika.
Gjank 30 Maj 2015 06:42 1062 4
  • #1 14731754
    Gjank
    Witam wszystkich !
    Zmieniam silnik w/w mercedesie a klasa do tej pory był 1,7 cdi 55kw, ale niestety jego czas się skończył.
    Kupiłem używany też 1,7cdi 90-cio konny co jest podobno to samo tylko inaczej zaprogramowany.
    Co muszę zrobić, żeby wszystko działało tak jak należy i ewentualnie jakiego sprzętu użyć?
  • #2 14731859
    jokerro
    W pierwszej kolejnosci sie dowiedz jakie oporządzenie powinien mieć ten mocniejszy silnik itd czy takie samo czy inne..Zacząłeś delikatnie od tyłu.
    Odpowiadajać na twoje pytanie.Zdobyć zawartość ecu od 90km i załadować do twojego(o ile 90koni miały taki sam sterownik/system).Domniemam ze edc16xx.
    Do zrobienia powyzszego musimy uzyć programatora.Domniemam ze minimum to BDM
  • #3 14732356
    Gjank
    Silnik jest kompletny tzn. pompa, wtryski, przepływomierz, turbina praktycznie wszystko.
    Mógłbym wziąć i sterownik,ale to chyba jeszcze większy problem, bo wtedy immobiliser, kluczyki itd.
    Prawdopodobnie sterownik jest taki sam tylko trzeba go przeprogramować, z tego co się dowiedziałem można to zrobić Galletto, tylko nie wiem co z wtryskami , czy trzeba je oddzielnie programować ?
  • #5 14734620
    Gjank
    Stary silnik po prostu się skończył, a nowy jeszcze nie włożony.
