Podkręcanie Core 2 Duo - Błędy w orthosie i occt
Finrod Felagund 30 Maj 2015 15:37 1023 6
  • #1 14732582
    Finrod Felagund
    Wziąłem się nie dawno za podkręcenie mojego dwujajowca na płycie asus p5b deluxe i procesor przechodzi testy pomyślnie do 3,2 Ghz potem już są błędy.
    Obecnie pracuję na 3,36 GHz i ani w grach ani w aplikacjach i codziennym użytku niema żadnych błędów ani BSODÓW.
    Więc nie wiem czy kręcić dalej i nie brać tego pod uwagę czy jednak coś jest na rzeczy.
    podnosiłem napięcia i NB i SB i CPU i RAM i dalej to samo.
    Zmieniłem nawet chłodzenie na Spartana Pro.
    Moje PC:
    Mobo: Asus P5B Deluxe
    PSU: Fortron GHN-400W bronze
    Cpu: Core 2 duo e6700 2,66 ghz
    Grafika: Radeon hd 4850 512mb
    Ram: 2gb ddr2 800mhz+1gb 667mhz goodram + pqi 512mb 667 mhz
    OS: Windows 7
    Z góry dziękuje za pomoc:)
    Przy 3,4 Ghz zaczynają się bluescreeny a jeśli zmniejszę ratio do 8 np ustawię fsb powyżej 360 to komp nie wstaje.
  • #2 14734393
    toska78
    Podaj ustawienia oc z biosu dla taktowania cpu 3,4GHz.
  • #3 14737530
    Finrod Felagund
    Jednak na "czerwonych" ustawieniach napięć również są BSODY.
  • #4 14737957
    toska78
    Jeżeli BSoD-y są z kodem błędu 124, to może być z powodu zbyt niskiego napięcia Vcore. Zwiększ to napięcie przynajmniej do 1,35V (producent podaje 1,5V jako max. VID), a NB Vcore do 1,3V. Sprawdź też Memory Voltage na 1,8 lub 1,85V jeżeli kości o taktowaniu fabrycznym 667MHz mają napięcie nominalne 1,8V.
  • #5 14738133
    Finrod Felagund
    był wcześniej 124 teraz kod 50 tak kości u producenta mają podane napięcie 1,8.
  • #7 14740123
    Finrod Felagund
    Ok. Spróbuję i ustawię 3,4 ghz, popracuję trochę na jednej kości i zobaczę.
    Do tej pory nie było BSODA ani żadnych podejrzanych zachowań jednak po niecałej minucie w OCCT nadal wyskakuję błąd na rdzeniu 0.
    Nadal zero bsodów, widocznie to misz-masz Rama mix spowodował bluescreeny spróbuję dorwać jakąś kość goodram 1gb 800mhz.
