PS3 FAT CECHG03 - Uszkodzone kondensatory przy RSX po zdjęciu IHSA, naprawa?
drogowiec0 30 Maj 2015 21:15 3210 24
  • #1 14733416
    drogowiec0
    Witam jakiś czas temu zdjąłem IHSA z RSX niestety przy zdjęciu przypominając sobie inną metodę na zdjęcie IHSA podłożyłem kawałek dużego obramowania po starterze od karty sim od strony CELLa uszkadzając 2 lub 3 kondensatory.Rdzeń jak i kości pamięci w RSX-ie są nie naruszone. Czy taką usterkę da się naprawić ?? Bardzo proszę o pomoc.
    Po niżej daje rzeczywiste zdjęcia układu
    Model konsoli PS3 FAT CECHG03 RSX: CXD2971DGB 0725HIL
    PS3 FAT CECHG03 - Uszkodzone kondensatory przy RSX po zdjęciu IHSA, naprawa? PS3 FAT CECHG03 - Uszkodzone kondensatory przy RSX po zdjęciu IHSA, naprawa? PS3 FAT CECHG03 - Uszkodzone kondensatory przy RSX po zdjęciu IHSA, naprawa?
  • #2 14734139
    Misiael91
    Na zdjęciach widać uszkodzone kondensatory SMD. Jeśli masz stacje hot-air, albo termopincete a same pady pod kondensatorami nie są uszkodzone, to myślę że da się to wymienić. Kwestia tylko pojemności tych kondensatorów.
    Mogę się mylić, bo na układach kondensatorów nie zmieniałem. Natomiast na płytach jak najbardziej się da, więc myślę że i tu problemu nie będzie.
    robin11
    100nF
    hot-air nie zalecam na możliwość uszkodzenia układu
  • #4 14735497
    _PREDATOR_
    1 post - proszę poprawić załączniki/ linki zgodnie z zasadami forum!
  • #5 14739034
    drogowiec0
    PREDATOR post wyedytowany.
    Wracając do tematu jaki kod mają te kondensatory 0603 czy 0805, a może inny ktoś wie? W ogóle czy posiada ktoś schemat układu RSX z tego modelu konsoli z podpisami?
  • #6 14741244
    RafGreen
    Możesz wstawić nowe kondensatory hot airem, ale ja w jednym procesie podczas kładzenia układu z nowymi kulami.
  • #7 14743243
    drogowiec0
    Nie wiem czy widzicie ale uklad jest wstawiony w plyte glowna a robienia rebella bga by chcial uniknac bo niestety nie posiadam odpowiednich narzedzi do tego a w serwisach nie zamierzam przeplacac. Ogolem sa uszkodzone 3 kondensatory w RSX 1 mały w środu i 2 od zewnatrz
    Czy lutownicą kolbową da radę to zlutować ??
    Gość z serwisu doradziłym bym zmierzył to miernikiem w 200 omach w tym uszkodzonym miejsccu. Jak wiadomo do miernika potrzebna jest bateria 9V więc tu nasuwa się pytanie czy to bezpieczne ?? Czy nie uszkodze tym ukladu ?? Dodam że koleś z serwisu powiedział bym również miernikiem zrobił "pomiar na zwartych przewodach miernika". Wiecie o o co może chodzić ?? Bardzo proszę o pomoc .
  • #8 14743380
    robin11
    Wystarczy wstawić uszkodzone elementy.
    Gość do którego dzwoniłeś, nie rozumiem w jaki sposób miałby zmierzyć miernikiem wartość brakujących elementów.
  • #9 14745981
    drogowiec0
    Gość miał na myśli by sprawdzić w miejscu gdzie jest to uszkodzone na zwartych obwodach czy ta ustarka nie powoduje przypadkiem zwarcia. Ogółem to na zdjęciach widać że te kondensatpry są tj wyrwane ciachniąte i przed lutowaniem trzeba by było obczyścić i sprawdzić czy są ścieżki lutu i dopiero potem ewentualnie zlutować. W pt lu sb zamierzam podjechać do tego serwisu więc się okaże co miał na myśli ten gość.
  • #10 14746022
  • #11 14746050
    drogowiec0
    Dwa zdjecia nie są za bardzo ostre, a próbowałem zrobić je najlepiej jak sie dało, więc nie wiem, czy to dobrze widać, ale dzięki za odpowiedz.
  • #13 14747653
    drogowiec0
    Krzychu jeśli wiesz jak to zrobić, to podaj mi w punktach instrukcję, to zrobię, lub Ty Robin, będę wdzięczny za pomoc.
    Krzychu K.
    Proszę przejechać lutownicą kolbową po punktach lutowniczych,zebrać nią pozostałe śmieci,nałożyć pastę lutowniczą,przyłożyć pincetą kondensatory na pola,zlutować kondensator z jednej, a następnie z drugiej strony pada.
  • #15 14750143
    drogowiec0
    Co masz na myśli przejechać lutownicą kolbową ?? Masz namyś by ja nagrzać i normalnie zedrzeć nią pozostałości czy co innego ??
    Możesz mi jeszcze wygłumaczyć jak zdjąc z innego układu sprawne kondensatory ?? Normalnie bym kupił ale niestety nie wiem jaki to konkretnie rodzaj i ile mają one pf. Na zdjęciu pokazałem 2 uszkodzone kondensatory ale ten w środku również jest uszkodzony i jest mniejszy od tych 2 co jest logiczne że ma inne pf. Jak wiem te dwa co pokazałem maja 100pf tylko niestety nie wiem ile ma ten w środku.
    Krzychu K.
    Jeżeli masz układ zastępczy na "dawce" to najlepiej element przytrzymać pensetą i na lutownic stopić kule z cyny i na element-Uważaj-nie rób tego za długo gdyż możesz uszkodzić termicznie demontowany element,wtedy pomierzyć pojemność i wlutować w sprawny układ,osobiście wolałbym kupić kupić nowy element o tych samych parametrach,
  • #17 14754367
    drogowiec0
    Co masz na myśli pisząc na "dawce" możesz rozwinąc to pojęcie ?? po za tym czy masz może jakiś filmik instruktarzowy jak odlutować takie elementy ??
  • #18 14754405
  • #19 14757114
    drogowiec0
    Rozumiem, tylko czy mógłbym prośić o jakiś filmik instruktarzowy jak odlutować takie kondensatory z innego układu?
  • #20 14757182
    RafGreen
    Zapewne nikomu nie będzie się chciało robić filmu z tak prostej czynności. Jaki masz sprzęt do lutowania?
    Misiael91
    Jeśli masz stację hot-air to możesz spróbować posmarować topnikiem, wygrzać i pincetą ściągnąć kondensator. Oczywiście o ile masz dawce, bo jeśli potraktujesz hot-airem sprawny układ, to jeśli nie masz wprawy możesz go przesunąć i wtedy czeka Cię reballing. Najlepiej zrobić to dwiema lutownicami kolbowymi. Smarujesz topnikiem i z dwóch stron go podgrzewasz (obie stacje ustawione na tę samą temperaturę). Jak cyna się roztopi, to przesuwasz element poza pady, łapiesz pincetą i tyle. Najlepiej z kolei zrobić to termopincetą - od strony padów łapiesz element, chwilę czekasz i ściągasz. W necie na pewno dostępne są filmiki jak ktoś to lutuje. Szukaj pod nazwą "smd capacitor soldering", albo "smd capacitor replace".
  • #22 14761033
    drogowiec0
    Ten układ co pokazałem na zdjęciu jest wlutowany w plytę głowną więc operacja hot airem na nim odpada. Ogółem posiadam jedną lutownice oporowo kolbową z cienkim grotem tylko niestety nie wiem z jakiej firmy jest. Użytkownik z tego forum wysłał mi uszkodzone 2 Rsxy ze sprawnymi kondensatorami więc wystarczy odlutować sprawne elementy z 1 uszkodzonego rsxa i dolutować na ten co jest w płycie głównej z uszkodzonymi elementami. Jak sprawdzałem taka termopenceta ma tj dwa groty więc nie wiem czy takim narzędziem da radę odlutować te kondzie i zlutować na tym układzie ze zdjęcia, raczej wystarczy tylko jedna lutownica,tylko problem w tym że nie wiem jak odlutować te 3 elementy z innego układu a do tego nie wiem jaka metode użyc do zlutowania tego w tym rsx z 1 postu co jest na płycie głównej. Dowiedziałem się z innego źródła że będzie najlepiej jak użyje pasty lutowniczej ale jeżeli zamiast lutownicy używa sìę gorącego powietrza a nie samej lutownicy to taka operacja może stopić kulki pod BGA więc nie wiem czy taka metoda będzie dobra chyba że zamiast używać gorące powietrze do pasty można użyć samej lutownicy wtedy by to ppmoglo. Jest też kwestia czy są tam ścieżki do lutowania czy nie bo nie wiem. Jeżeli to pomoże co napisałeś o tej lutownicy i odlutuje te kondzie z innego ukladu nie przyczepionego do tego przyczepionego w płyte główną to sądze że powinienem sobie już poradzić tylko kwesta jaką mam lutownice dzìęki za pomoc
  • #23 14765635
    Misiael91
    Nie jest istotna firma, tylko umiejętności. Da się to zrobić hot-airem przy odpowiedniej temperaturze, ale trzeba mieć trochę doświadczenia żeby nie skopać. Co do lutowania kolbówką, to również można użyć pasty lutowniczej i trochę kalafonii na grot. Z uszkodzonych RSXów śmiało ściągaj kondensatory hot-airem, poźniej na Twoim układzie przejedz kolbówką po padach, żeby wyczyścić je z syfu, nałóż odrobinkę pasty, połóż kondensator i zgrzej kolbą z obu stron. Pasty tak jak pisałem odrobinkę, bo jeśli będzie jej za dużo, to podczas jej topnienia ucieknie Ci kondensator.
    Powodzonka
  • #24 14765709
    XS_Sowa
    Misiael91, w jaki sposób samym hotem przy grzaniu punktowym chcesz "ruszyć" rsxa? Robiłeś kiedykolwiek coś przy bga? Takie coś to pomiędzy bajki można włożyć.. Inna sprawa że do takiego lutowania używanie HA to przesada.. Gruba.. A na układzie powstanie popcorn ;)
    Drogowiec, sprawa jest prosta, daj trochę cyny na lutownice i zbierz kondka z układu który od kogoś tam dostałeś, to samo zrób na układzie na płycie, potem wlutuj tak jak Kolega wyżej opisał. Sprawa prosta, ale z pytaniami które zadajesz, nie wydaje mi się abyś był doświadczony więc taka operacja w Twoim wypadku może nie wyjść.
  • #25 14887230
    Szymon640x480
    Całego układu raczej nie przesunie, ale może zbytnio zagrzać kulki, a jak się zbyt utlenią to zimne luty i YLOD.
