Lafayette Zeus - Jak poprawić modulację w AM przez modyfikację mikrofonu?
pawelkiki02 31 Maj 2015 12:53 1653 3
  • #1 14734587
    pawelkiki02
    Poziom 7  
    Witam. Mam pytanie o modyfikację mikrofonu w zeusie. Chodzi o to żeby poprawić modulację. Znalazłem informację w sieci że można to zrobić i pozwolę sobie zacytować fragment "Chodzi o R88, na schemacie jest 100K, jednak na w radiach od Avanti jest już 430K i dlatego tego wytropić nie mogłem. 430K, został wymieniony na zestaw w szeregu 470K + perka 470K. Po takiej modyfikacji i perce ustawionej na słuch mniej więcej na 55% (jakieś 730K - nie mierzyłem) modulacja jest taka, że rozmówcy nie do końca wierzą, że to Zeus Pro bez dopałki ślący swoje nominalne 4W przez 0,9m antenie na mobilu (bo lecę lepiej niż wszystkie bazowe w okolicy)"
    Potrzebuję pomocy co i jak zrobić. Najlepiej jakieś zdjęcia, schematy, itp. mile widziane w formie łopatologicznej :D
  • #2 14735302
    kriss51
    Po co Ci było cytować wypowiedź z innego forum na którym się pisze co ślina język przyniesie. Na elektrodzie tak być nie może. R88 to rezystor sprzężenia wzmacniacza operacyjnego który pracuje jako wzmacniacz mikrofonowy. Im większa jego oporność tym większe wzmocnienie. Wstaw na początek zamiast 100KΩ np. 220KΩ. Wzmocnienie znacznie wzrośnie. Jeśli stwierdzisz że za mało to wstaw 330KΩ. Tylko nie wiem na jakim poziomie trzyma limiter modulację AM. By odłączyć dla próby limiter- wyciągnij tranzystor Q28 lub R93. Powiem jeszcze by limiter nadal działał i zwiększył nieco głębokość modulacji trzeba by nieco zwiększyć też rezystor R93. Oryginalnie jest 10KΩ. Możesz dać np. 15KΩ. Głębokość modulacji nieco wzrośnie, a limiter nadal będzie działał. To tyle jeśli chodzi o modyfikację modulacji AM.
  • #3 14736026
    pawelkiki02
    Poziom 7  
    Ok dzięki za odpowiedz. Mozesz napisac jeszcze gdzie ten rezystor sie znajduję? Bylbym wdzieczny za jakies zdjecie z zaznaczeniem lub schemat.
