Radio CB President Jimmy - brak odbioru po przełożeniu do innego auta
Drobny1995 31 Maj 2015 20:01 1392 7
  • #1 14735610
    Drobny1995
    Poziom 8  
    WITAM
    Posiadam radio President JIMMY. Mam z nim problem tego typu że nic w nim nie słychać radio działało bo miałem je w 1 aucie przełożyłem do 2 i przestało cokolwiek odbierać po powrocie do 1 auta dalej nic nie słychać czy ktoś miał coś już takiego jeśli tak bardzo proszę o pomoc
    Moderowany przez kriss51:
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum.
  • #2 14735639
    kriss51
    Przekładałeś radio razem z anteną? Dlaczego nie opisałeś dokładniej problemu? Teraz trzeba pytać zamiast od razu odpowiadać. Nie napisałeś też czy jest w ogóle jakiś szum w radiu, albo totalnie głuche. Napisz także czy jest moc nadajnika lub czy Ciebie słychać np. u kolegi obok w aucie. Świecą się słupki jak wciskasz PTT w mikrofonie? Sam widzisz że nic nie opisałeś, a zapewne chcesz by Ci pomóc. Szklanej kuli nie mamy niestety.
  • #3 14735645
    Drobny1995
    Poziom 8  
    Radio przekładałem z anteną
    w głośniku jest głucho sprawdziłem go głośnik działa, sprawdziłem jakie jest napięcie na głośniku po wciśnięciu guzika ( zawsze był taki trzask)nie zmienia się nic jest cały czas około 100mV
    jutro będe miał możliwość sprawdzenia czy mnie słychać w innym aucie
    po wciśnięciu PTT zapalająsie 3 z 4 słupków
  • #4 14735651
    ToJestNick
    Cicho bokiem podpowiem, że jeżeli nie świecą się słupki po wciśnięciu przycisku mikrofonu, a radio prawie, że nie szumi- to uszkodzony będzie filtr pośredniej częstotliwości, miałem ten sam problem wczoraj i tutaj na forum doradzili mi bym go ominął w celu sprawdzenia, i radio bez niego działa więc to w moim przypadku było to :) Tyle, że u mnie radio to Harry II. Również padło z dnia na dzień ;)
    @Edit
    A jak ktoś coś mówi, to mimo, że go nie słyszysz- słupki się świecą czy nie? Dźwięk klawiszy w głośnikach jest?
    Jak nie to spróbuj z tyłu podpiąć np słuchawki do wyjścia na zewnętrzny głośnik i zobacz czy tam będzie słychać, jeśli tak to kilkukrotnie włóż i wyjmij wtyk, niekiedy gniazdo lubi nie łączyć.
    kriss51
    No to żeśmy sobie pogadali. Jakie napięcie na głośniku?
    To masz ok. Moc nadajnika jest.
    Na razie podejrzewam urwany kabelek we wtyczce mikrofonu, sam przełącznik w mikrofonie lub urwany kabelek w mikrofonie. Do tego dochodzi ewentualne spalenie końcówki mcz. TDA1905 ale jeśli Ciebie będzie słychać to TDA jest ok. i pozostanie Ci tylko do sprawdzenia obwód mikrofonu jak pisałem.
    Cicho bokiem herezje kolega pisze. Co ma nadajnik do odbiornika? Ostatnio praktycznie naprawiłeś radio w którym był faktycznie filtr uszkodzony, ale nie przyklejaj tej usterki do wszystkich radyjek które nie mają odbioru. To świadczy o twej nie wiedzy i wykonujesz to mechaniczne. Dodam że autor napisał że słupki się świecą po wciśnięciu PTT.
    Jedynie to jeszcze może polegać na prawdzie.
  • #6 14735691
    ToJestNick
    U mnie po wciśnieciu PTT też słupki się świeciły, ale przy odbiorze już nie, kolega również ma nadawanie ale nie ma odbioru, czyli usterka identyczna jak u mnie. Fakt pogmatwałem z tymi słupkami, bo chodziło mi o to, że jeżeli świecą po wciśnięciu przycisku PTT, a nie świecą się podczas odbioru bądź odbioru jest brak to może to być owy filtr :) Co innego myślałem co innego napisałem...
  • #8 14735712
    Drobny1995
    Poziom 8  
    @kriss51
    Wielkie dzięki posprawdzałem przewody w mikrofonie i okazało się ze 1 jest oderwany poprawiłem go i radio zaczęło się odzywać jeszcze raz dzięki za pomoc
    Temat do zamknięcia
