Bmw e46 325 - Po odłączeniu aku nie działają zegary
szymon198312 31 Maj 2015 21:27 30564 14
  • #1 14735836
    szymon198312
    Poziom 30  
    Bmw e46 po dwu dniowym odłączeniu akumulatora, po ponownym podłączeniu nie działają zegary. Nie działa nic oprócz kontrolki ręcznego i ABS. Wszystko inne jest martwe. Komputer komunikuje się tylko z silnikiem i skrzynią. Zero komunikacji z deska rozdzielcza, funkcje różne, systemy bezpieczeństwa, hamulce. W błędach silnika wywala ze jest brak komunikacji z przyrządami wskaźników. Przewertowalem fora bmw i juz mnie głowa boli od tych informacji. Jedni piszą ze to normalne po dłuższym braku zasilania, inni ze się coś rozkodowalo i trzeba kodowac, przekładać eprom, teorii jest wiele, ale ciekawi mnie jak jest naprawdę. Mało to prawdopodobne aby po odłączeniu zasilania zegary się zwyczajnie zepsuly. Wszystko inne działa, centralny, szyby, radio.
    typer
    Komunikacja z większością modułów w aucie odbywa się poprzez zegary stąd problemy z komunikacją.
    Sprawdź bezpieczniki 10, 34, 43 czy nie są spalone. Sprawdź miernikiem czy na tych bezpiecznikach jest napięcie, na bezpieczniku 10 ma się pojawić po przekręceniu kluczyka na 1-szą pozycję, na bezpieczniku 34 ma się pojawić po przekręceniu kluczyka na 2-gą pozycję (zapłon), na bezpieczniku 43 napięcie ma być cały czas. Jeśli jest ok to pozostają uszkodzone zegary do naprawy/wymiany. Jeśli nie ok, to być może styki w stacyjce siadają.
    Używane zegary z innego auta możesz na chwilę podłączyć i zobaczyć czy odżyją. Przystosowanie na stałe zegarów z innego auta wymagają wpisania VINu, przebiegu oraz zakodowania wyposażenia auta.
  • #3 14735955
    szymon198312
    Poziom 30  
    Dzięki, a czy coś takiego jak rozprogramowanie, zgubienie, jest możliwe?
  • #5 14736159
    domex32
    Raczej nie, a na pewno nie powinno to powalić zegarów.
    Chyba że ktoś klemy podłączył odwrotnie.
  • #6 14736264
    szymon198312
    Poziom 30  
    Auto pali, wymieniałem odme i musiałem wyjąć kolektor, idzie nad nim przewód zasilający plus wiec zdjalem masę z aku.
  • #7 14736273
    Pawel wawa
    Zasilanie na zegary sprawdzone? Bezpieczniki kontrolką przeleć, jeśli byłeś uprzejmy zdejmować klemę przy włączonym zapłonie, mogłeś uszkodzić zegary. Tak niestety bywa w tych autach. Na szczęście dają się naprawić i fachowcy sobie poradzą, nie musisz kupować drugich.
  • #8 14738447
    szymon198312
    Poziom 30  
    Bezpieczniki zasilanie mają, zdejmowalem kleme na wyłączonym zapłonie. Z fachowcami to jest taki problem, że musiał bym wysyłać komuś do naprwy, bo u mnie nikt tego nie robi, ale zanim to zrobię musze mieć pewność, że przyczyną jest zegar. Raz wysyłałem ecu do zrobienia klona ale po podłączeniu nie działało, poszło na poprawkę i znowu nic, stracony miesiąc czasu i pieniądze a i tak kupiłem kompletny zestaw. Na forum bmw wyczytałem, że od uszkodzonego czujnika absu może się to przydazyc, a taki błąd mam, jednak mogło by to unieruchomic prędkościomierz ale czy wszystko? Moim zdaniem to nie możliwe, ale tak piszą. Czy może ktoś się na ten temat wypowiedzieć?
  • #9 14738692
    typer
    Uszkodzony czujnik ABSu powoduje tylko niedziałanie prędkościomierza, licznika kilometrów i wskaźnika chwilowego zużycia paliwa, z powodu braku informacji...
    Jak chcesz mieć pewność, to sprawdź zasilanie na bezpiecznikach albo podstaw na chwilę inne zegary...
  • #10 14739169
    Strumien swiadomosci swia
    W E46 ?
    Jak nie wierzysz to se opdepnij jeden z czujników.
  • #11 14739498
    andrzej20001
    No tylny lewy daje takie objawy.
  • #12 14740714
    szymon198312
    Poziom 30  
    Jest uszkodzony lylny lewy. Czyli to może być przyczyną?
  • #14 14741269
    szymon198312
    Poziom 30  
    żałosna udręka napisał:
    a tam zwykły LM za 5 zeta poleciał.
    Czyli?
  • #15 14745679
    żałosna udręka
    Czyli zegary do naprawy. Możesz wsadzić z innego, będą działać tylko będzie świecić czerwona kropka.
