Wzmacniacz samochodowy Magnat + tuba aktywna dibeisi
Bozzer 31 Maj 2015 22:43 1257 5
  • #1 14736060
    Bozzer
    Poziom 4  
    Mam w samochodzie podłączony wzmacniacz magnat edition two limited 500w
    Ponadto podłączona jest skrzynia Clariona
    Moje pytanie jest następujące lecz trochę nietypowe:
    Mam do tego tube aktywną dibeisi p1002 z wbudowanym wzmacniaczem nie jest to jakiś potężny sprzęt ale ciekawi mnie czy go mogę wykorzystać jeszcze w jakikolwiek sposób ?
    We wzmacniaczu Magnacie jest podłączone wszystko skrzynia prąd masa sygnałowy gra jak trzaaa lecz (((((czy mogę pod ten wzmacniacz magnata podłączyć tę tube Dibeisi))))) Poprzez czincze input z tuby(wzmacniacza z tuby).... do wzmaka magnata pod OUTPUT ? czy jeszcze coś bym musiał do tego podpinać ?
    Czy ma to racje bytu czy to bedzie grało? Przyznam jestem zielony w tych sprawach
    z góry dzięki za każdą odpowiedź 8-)
  • #2 14736103
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie.
    Gawior22
    "magnat edition two limited 500w" - to dobre. Wzmacniacz ten ma w mostku 150W i to pewnie jeszcze przy 14,4V, czyli normalnie ciut mniej niż te 150W
    Podłączyć możesz, o ile wyjście OUT nie jest odfiltrowane przez zwrotnicę w maganacie. Tzn. jak ustawisz na łamigancie LPF na 50Hz, to czy na OUT nie idzie pasmo powyżej tej częstotliwości, bo po co sub z pasmem od 50Hz ( lub więcej ) w górę.
    Ogólnie połączenie takiej jakie chcesz wykonać nie ma racji bytu. Odpuść sobie takie kombinacje alpejskie. Jak brakuje ci basu, to postaraj się o bardziej sensowny sprzęt.
    Nie wiem co tam za suba Clariona masz, ale na lepsze ci wyjdzie jak postarasz się o sensowniejszy wzmacniacz dla niego, bo ten łamignat nie nadaje się do zasilenia suba.
    Sensowniejszy nie oznacza też droższy. Czasem za grosze na allegro można kupić wzmacniacz Concord, czy AXTON, których niektóre modele o niebo lepiej nadają się do zasilenia suba.
  • #4 14741895
    Bozzer
    Poziom 4  
    Clarion SW3013b a wzmacniacz zmienie na 4 kanałowy bo mam chęć Głośniki wstawić w półkę :) Jaki wzmacniacz by Pasował do tej skrzyni i do Głośników Peying PY-BG694T6, coś takiego ? Żeby można było całą tę moc wykorzystać Głośniki + Skrzynka
  • #5 14742684
    qstosz
    Tylko peying.
  • #6 14743397
    Gawior22
    Głośniki w półkę....
    Zrobisz z tego wóz pod wiejską remizę w sobotni wieczór.
    No ale jeżeli już, to ostatnio był na olx Rodek R4100A ( lub R4100A2 - inna kolorystyka ).
    W mostku 280W i powinien dobrze zasilić tego Clariona, a pozostałe kanały po ponad 70W zasilą te jajca pierdzinga. Seria Alien, bo chyba tylko obcy znają ich moc, a producent podaje tylko moc MAX i to też informacje o 150W MAX i o 450W MAX - o zgrozo ;)
