Passat B7 2013r - Blokada kierownicy po uruchomieniu silnika.
satgal 01 Cze 2015 11:54 5007 8
  • #1 14736844
    satgal
    Poziom 40  
    Auto syna tuż po gwarancji. Po kupieniu go nowego w krótkim czasie zapalała się czerwona lampka i blokowała się kierownica, po wyłączeniu silnika i odczekaniu można już było jechać. To się powtarzało coraz częściej aż nawet nie można było uruchomić silnika. Na gwarancji wymieniono maglownicę z serwem bo chyba tam był problem. Teraz tuż po gwarancji sytuacja podobna, czasami po uruchomieniu silnika zapala się czerwona lampka i jest zablokowana kierownica. Czy są jakieś rady gdy to będzie powtarzało się częściej.
  • #2 14736858
    Pawel wawa
    satgal napisał:
    czerwona lampka
    Pomyśl ile masz czerwonych lampek, nie licz świateł stopu. Skąd mamy wiedzieć, która się Tobie zapala? Co mówi diagnostyka? Jak jakaś, czerwona lampka się zapala, znaczy, że błąd musi być.
  • #3 14736873
    tadkli9743
    Witaj
    Koniecznie zrób test diagnostyczny tam masz zapisane wszystkie błędy.
    Czy jest możliwa sytuacja, że następuje blokada podczas jazdy?
  • #5 14736949
    andrzej20001
    Ciężko chodzi tzn . bez wspomagania czy blokuje na amen. Konkrety!
  • #6 14747005
    satgal
    Poziom 40  
    Na razie jak się dopytałem to się zdarzyło teraz pierwszy raz. Po uruchomieniu silnika zapalają się wszystkie lampki na żółto a ta na obrotomierzu (kółko z symbolem kierownicy) na czerwono, jest również sygnał dzwiękowy, można było autem ruszyć do przodu i do tyłu ale nie dało się przekręcić kierownicą.
  • #7 14747096
    andrzej20001
    Jedź na reklamację tej kolumny.
  • #8 14748016
  • #9 14748132
    andrzej20001
    Masz 2 lata od montażu plus rękojmia.
