ATmega 32A - Problem z akcelerometrem BMA220 (problem z I2C?)
twojstary11 01 Cze 2015 15:37 990 2
  • #1 14737386
    twojstary11
    Zakupiłem sobie moduł z akcelerometrm Bosch BMA220.
    Korzystając z tego kodu:
    http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Triple_Axis_Accelerometer_BMA220(Tiny)_SKU:SEN0168
    urządzenie działa na platformie arduino. Jako że programuję w C, chcę używać tego w swoim kodzie.
    Bazując na kodzie dla Arduino, stworzyłem swoje funkcje do obsługi akcelerometru:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod: C / C++
    Niestety program wisi już na etapie init_BMA220(), a tak nie powinno być. Oczywiście nie dostaję żadnych danych.
    Prostym kodem:
    Kod: C / C++
    Zdebugowałem sobie, że ACK nie dociera do uC..
    Akcelerometr zasilany 3.3V, ale sygnał leci z i do atmegi (zasilanej 5V) prosto bez konwertera (wg. schematu wyżej). Na arduino działa, a na atmedze 32A nie :/
    Korzystam z tej biblioteki do obsługi I2C:
    https://github.com/devthrash/I2C-master-lib
    Z modułem RTC DS1307 wszystko działa.
    Czy jest ktoś w stanie pomóc ? W internecie nie ma żadnego info dot. tego modułu i AVR. Mi już ręce opadają.. :(
    Dzięki i pozdrawiam
  • #3 14738884
    twojstary11
    Pull-upy są w BMA220. Teoretycznie konwerter powinien być, i jest już zamówiony, ale to nie może być powód. Dziś uruchomiłem sobie jeszcze ten sam kod na płytce Arduino (zaprogramowałem układ w języku C przez złącze ISP na płytce), gdzie w języku arduino na tej płytce ten akcelerometr działa.
    Próbowałem z adresami, bo trzeba go przesunąć w lewo i dopisać 0 bądź 1 w zależności od operacji i dalej nic. Slave nie wysyła ACK.. Stoję w miejscu dalej..
    Dzięki za pomoc :)
    Liczę na dalsze sugestie.
    Pzdr
    EDIT:
    PORTC |= _BV(PC0)|_BV(PC1); pomogło ! Dziwne bo inny układ działał.
    Pzdr
