Czy da się podkręcić i7-4770 na MSI B85-G43 GAMING z GTX760 OC?
Olsson22 01 Cze 2015 16:01 1812 7
  • #1 14737465
    Olsson22
    Poziom 8  
    Witam serdecznie wszystkich, jestem nowy na forum i czytałem już sporo o podkręcaniu PC, ale jakoś boję się za to zabrać bez konsultacji z kimś kto się na tym zna...
    Także chciałbym się dowiedzieć czy da się podkręcić ten o to zestaw:
    CPU: i7-4770 3.40Ghz(Haswell) 3400 Mhz FSB 100Mhz
    Płyta: MSI B85-g43 GAMING (MS-7816)
    Pamieć ram DDR-3 8GB Integral
    Zasilacz SilentiumPC deus 600W
    Karta Graficzna MSI GTX760 2gb Twin Froze OC
    Karta sieciowa tp-link tl-wn721n
    Głównym obiektem będzie wiedźmin 3 i pochodne AutoCad'a do projektowania 3d.
    Wiedźmin i tak śmiga na wysokich w 30fps(60 mnie nie interesuje), ale chciałbym żeby moc jeszcze wzrosła.
    W biosie jest guzik OCgenie(wszystko fabrycznie), ale po włączeniu i sprawdzeniu OCCT clock podkoczył do 3700Mhz, także prawie nic.
    Z góry dziękuję za pomoc,
  • #3 14737522
    Olsson22
    Poziom 8  
    Niestety stock'owy intela, mogę dokupić jakieś lepsze śmigło...
    w przyszłości planuję dorzucić dodatkową kość 8gb ramu i wymiana karty(ale to za dwa/trzy lata jak już nie będzie dawała rady nowym tytułom)
    O i czy dałoby się podkręcić kartę graficzną?
  • #4 14738054
    Razor509
    Na boxie podkręcisz max do 4GHz ze względu na temperatury, które i tak będą stosunkowo wysokie. Staraj się nie przekraczać 80*C, a także nie przesadzaj z napięciami - 1,325V to maks na powietrzu, ale sądzę że nawet nie dojdziesz do takiej wartości właśnie ze względu na temperatury. Inna sprawa, że większość i7 4770K kręci się na prawdę słabo 4,2 - 4,3GHz to max na powietrzu (sam miałem takiego, dlatego zmieniłem go na i7 4790K). Musiałbyś trafić na na prawdę dobry egzemplarz 4770K żeby zrobić więcej, mój miał problem z 4,2GHz przy napięciu 1,275V, dlatego odpuściłem dalsze próby jego podkręcania. Poza tym większość ma standardowo ustawione wysokie napięcie na nominalnym taktowaniu, co już w pewnym sensie rzutuje nieco na możliwości w zakresie OC. Jeżeli Twoja sztuka nie zrobi co najmniej 4,5GHz przy napięciu 1,25V to masz 100% pewności, że trafiłeś na gorzej niż ŚREDNI chip. Dobre chipy robią 4,5GHz na ~1,20V, średnie osiągają 4,5GHz przy ~1,25V, a reszta to padaki. Jednak póki nie będziesz miał lepszego chłodzenia to nie próbuj przekraczać 4GHz... Chyba, że temperatury Ci na to pozwolą.
    Jest jeszcze inna kwestia. Zarówno kartę jak i procesor możesz podkręcić, ale nie spodziewaj się cudów. Karta sama w sobie nie jest demonem szybkości, w zasadzie można powiedzieć że już dostaje zadyszki w niektórych grach, wątpię żebyś wytrzymał na niej 2-3 lata. Chyba, że granie na najniższych detalach Ci nie przeszkadza. O ile procesor masz OK i ogarnie on nawet topową grafikę, tak Twój GTX 760 jest słaby i w wielu tytułach może już po prostu nie domagać, nawet po OC.
    Edit. [master-007]
  • #5 14738732
    Olsson22
    Poziom 8  
    Razor509 wielkie dzięki na info, w końcu jakieś konkrety :)
    No tak, tego się spodziewam o ile wszelkie bfy/titanfall na ultra śmigają, tak przy wiedźminie już stanęło na wysokich z 30fps.. pewnie jak mówisz - rok dwa i po sprawie.
    Po to właściwie brałem rok temu i7 pod ten zestaw, żeby być gotowym na wymianę grafiki w przyszłości.
    A co do chłodzenia, to jakie byś polecił?
  • #6 14738976
    Razor509
    Te 30 fpsów na wysokich to jest zasługa właśnie kiepskiej karty graficznej. Inna sprawa jest jeszcze taka, że grafiki z serii 6xx oraz 7xx osiągają zauważalnie niższą wydajność od serii 9xx. Mam na myśli przykład kiedy GTX 960 osiąga lepsze wyniki od GTXa 780. nVidia nie do końca postarała się ze sterownikami do Wiedźmina 3 dla starszych układów z architekturą Kepler, ale podobno pracują już nad rozwiązaniem tego problemu. Nie wykluczone więc, że Twoja karta dostanie jakiegoś małego kopa w kolejnej aktualizacji sterowników. Więcej info TUTAJ oraz TUTAJ.
    Odnośnie chłodzenia, wszystko rozbija się o budżet. Jednak przy chłodzeniu powietrznym raczej bezsensu jest wywalać nie wiadomo ile kasy. Jeśli zależy Ci na OC i chcesz wycisnąć z proca trochę więcej niż fabryka dała to musisz zainwestować w coś co jest co najmniej "przyzwoite" i będzie w stanie schłodzić Haswella, który jak wiesz potrafi się czasem mocno nagrzewać. Od siebie mogę polecić bardzo popularnego Thermalrighta Macho - LINK. Świetne i przy tym ciche chłodzenie, mające wiele pozytywnych opinii. Sam posiadam tego Macho, tyle że egzemplarz z poprzedniej rewizji, ale ten cooler nadaje się do i7 w sam raz. Przy konkretniejszym OC jedynie WC wchodzi w grę. Niektórzy bawią się w te kompaktowe chłodzenia wodne od Corsaira za 400 - 600 zł, ale szczerze mówiąc moim zdaniem cena jest niewspółmierna do korzyści. Nie warto dopłacać dodatkowych dwóch albo trzech stówek, żeby uzyskać dodatkowe 100MHz. Porządne WC kosztuje znacznie więcej. Ale wracając do tego Thermalrighta. Przeprowadzając testy zarówno na i7 4770K jak i i7 4790K na stockowych zegarach, temperatury nie przekraczały 60 - 62*C przy maksymalnym obciążeniu (bez AVX). Zapytasz jak to możliwe, że oba procesory osiągały podobne temperatury na stocku skoro 4790K ma wyższe o 500MHz taktowanie? Już Ci to wyjaśnię. Mój 4770K miał napięcie prawie 1,200V przy 3,5GHz, z kolei 4790K 1,100V przy 4GHz, stąd te porównywalne różnice temperaturowe na stocku. Po OC w przypadku i7 4790K @ 4,5GHz przy 1,235V temperaturki dobijały do 70, czasem 74 stopni w stresie. Jeżeli szukasz czegoś tańszego, powiedzmy do ~150 zł dobrym wyborem może być Raijintek EreBoss - LINK. Konstrukcyjnie jest nieco podobny do Macho, ale jest też od niego troszkę gorszy i głośniejszy. Na morelach jest aktualnie niedostępny, jednakże można go dostać w innych sklepach. Tak czy siak, na pewno są jeszcze jakieś inne alternatywy, możesz poszukać na necie.
    Przy OC karty wymagana może być modyfikacja jej BIOSu ze względu na standardowo dość ograniczoną możliwość podnoszenia parametru Power Limit w kartach MSI. Na moich dwóch GTXach 780 od MSI mogę ustawić Power Limit na zaledwie 103% i nie ważne czy karty pracują w SLI czy nie, zawsze maksimum jakie można ustawić to 103%. Swoich kart nie podkręcałem, ale wiem, że ten parametr jest bardzo istotny. Aby uzyskać lepsze efekty w OC, koniecznym może być zdjęcie kagańca i ogranicznika mocy. Sam proces podkręcania nie jest trudny i jest mniej skomplikowany od OC CPU, jednak przed przystąpieniem do czegokolwiek, polecam poczytać poradniki na ten temat.
  • #7 14739014
    sokar78
    Ludzie Wy czytać ze zrozumieniem nie umiecie. Gdzie w opisie z 1 posta jest że ten procesor jest w wersji do podkręcania?
    "CPU: i7-4770 3.40Ghz(Haswell) 3400 Mhz FSB 100Mhz "
    O ile można to tylko mnożnikiem turbo coś zdziała i tyle.
  • #8 14739649
    Razor509
    Niedopatrzenie z mojej strony za które przepraszam, jednak mimo wszystko udzieliłem autorowi troszkę cennych informacji na temat podkręcania Haswella i nie tylko, zawarłem również informacje na temat karty graficznej. Porady nie były bezcelowe, przydadzą się także dla zwykłego i7 4770. Procesor z powodzeniem można podkręcić do 3,9GHz samym mnożnikiem, nawet na BOXie.
