prosba do kogos kto zna niemiecki
caliberek 26 Maj 2005 20:16 906 2
  • #1 1527079
    caliberek
    otoż szukałem znaczenie słow ale w zadnym słowniku niema może ktos zna znaczenie
    Antippfunktion für vollautomatisches Schließen
    Schalter muss nur noch kurz betätigt werden
    vollautomatisch in Endstellung
    Die Leitungen zwischen Motor und Schalter müssen getrennt und das Modul eingeschliffen werden
    do adm moderatrow i innych osob mogacych skasowac mojego posta umiescilem ten temat tu poniewaz sa to zdania opisujace modul silnika do szyb
    jakby ktos cos wiedzia
    z góry wielkie dzieki za pomoc
  • #2 1527712
    Chwilami
    Antippfunktion - (prawdopodobnie słowotwórstwo producenta) od tippen . Ma oznaczać sposób szczelnego zamykania z "wypełnieniem".
    Betaetigt - (od betaetigen) - wprawiać w ruch
    Endstellung - (am Ende stellen) - położenie końcowe
    Die Leitungen - połączenia, porzewody
    getrennt - (od trennen) - rozłączyć, rozdzielić
    eingeschlieffen - (od einschlaffen) - uśpić, wyłączyć...
    Podaję znaczenia słów. Przy tłumaczeniu trzeba pamiętać, że język niemiecki "uwielbia" wieloznaczność słów. Te słowa, które zaznaczyłeś zmieniają znaczenie w zależności od kontekstu zdania, dlatego podaję takie znaczenie, które jest najbliższe tematyce. Pozdrawiam.
  • #3 1527795
    longines
    caliberek napisał:
    Szukałem ...
    Twój tekst po angielsku wygląda tak [teraz juz jest jasniej, no nie? ;-0 ] :
    Touching lightly function for fully automatic reasoning
    Switch must be operated only briefly
    fully automatic in end position
    The lines between engine and switch must be separated and the
    module be ground in
