[ATtiny2313] [C] - komunikacja z modułami RF 433MHz
dragon_25 01 Cze 2015 20:14 4158 8
  • #1 14738141
    dragon_25
    Witam, czy ktoś z was programował w C komunikację między dwoma uP ATtiny2313, przy pomocy modułów radiowych na częstotliwości 433MHz? Nie mogę znaleźć konkretnego przykładu, który mógłbym rozwinąć dla swoich potrzeb:/
  • #2 14738182
    excray
    Poziom 41  
    Jakiego modułu? Modułów radiowych na 433MHz jest bez liku. Mówisz o tych najprostszych? Ich nie trzeba programować bo są przezroczyste.
  • #4 14738289
    excray
    Poziom 41  
    O właśnie takich piszę. Co tutaj chcesz programować? To co wystawiasz na wejście pokazuje się na wyjściu o ile jest zasięg.
  • #6 15220782
    joker1309
    Troszeczkę odkopię temat, mam pytanie o przesył danych przez Rf z wykorzystaniem w/w modułów. Skąd wziąć do tego bibliotekę w c dla atmegi ? Przyjmijmy że ma w/w moduły, i dwie atmegi. jedna wysyła dane a druga odbiera, jakie biblioteki wykorzystać żeby to z sobą zsynchronizować ? Są jakieś "gotowce" ? bo to będzie przesył jedno przewodowy w jedną stronę.
  • #7 15220810
    Rasel
    Możesz wykorzystać bibliotekę do transmisji RS-232. Wyjście TXD mikroprocesora który nadaje dane podłączasz do wejścia nadajnika 433MHz, a wejście RXD drugiego mikroprocesora podłączasz do wyjścia odbiornika 433MHz. Prędkość transmisji musisz ustawić nie większą niż oferują zastosowane moduły 433MHz.
    Ale uwaga, warto zastosować jakąś sumę kontrolną przesyłanych danych, gdyż transmisja radiowa jest często zakłócana..
  • #9 15220872
    Rasel
    Tak, mam na myśli UART. Na wejściu odbiornika UART pojawi się ten sam stan, który jest na wyjściu nadajnika UART. Potraktuj to wszystko co jest pomiędzy wyjściem nadajnika UART a wejściem odbiornika UART (czyli moduł nadawczy 433MHz - antenę nadawczą - eter - antenę odbiorczą - odbiornik 433MHz) jak zwykły kawałek przewodu, którym połączyłbyś dwie atmegi. Jednakże z dwoma zastrzeżeniami:
    1. Maksymalna dopuszczalna prędkość transmisji jest ograniczona do wartości jaką oferują zastosowane nadajnik i odbiornik 433MHz.
    2. Mogą wystąpić zakłócenia w transmisji.
    Poszukaj w sieci informacji o sumach CRC, jest tego bardzo dużo. Zwykłe powtarzanie transmisji i porównywanie zgodności kolejnych pakietów można też zastosować, choć nie zawsze się sprawdzi, ale to bardzo obszerne zagadnienie.
