Alan 102 - Słaby odbiór na AM, FM działa poprawnie, co sprawdzić?
piotrusek29 01 Cze 2015 21:49 1737 4
  • #1 14738480
    piotrusek29
    Mam problem z radiem CB ALAN 102. Nadaje bardzo dobrze, odbiór jest bardzo słaby (słychać bardzo cicho i nie wyraźnie). Grucha podmieniana. Wzmacniacz m.cz. sprawny. Układ IC2 i filtr CF2 455kHz wstawiony nowy. Sprawdzone wszystkie tranzystory, luty poprawione, nic nie grzeje się nadmiernie. Na FM jest w porządku. Jakie mogą być tego przyczyny. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. W załączniku dodaję schemat
  • #2 14738711
    kriss51
    Mamy rozumieć że jak rozmawiasz w FM z innym korespondentem też w FM to odbiór jest OK? Jedynie w AM trudno coś usłyszeć?
  • #3 14739017
    piotrusek29
    Nie do końca. Po przełączeniu na FM są głośniejsze szumy i słychać jakieś głosy lecz są niezrozumiałe ale głośniejsze niż w AM
  • #4 14739239
    gwas27
    Może pan posprawdzać napięcia na tranzystorach w torze odbiornika.
    Moderowany przez kriss51:
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi. Które tranzystory i jakie ich elektrody oraz jakich napięć się spodziewać? Proszę pamiętać że FM działa.
  • #5 14739855
    kriss51
    To normalne że w FM jest większy szum niż a AM. Proszę sprawdzić w AM czy jest napięcie na anodzie diody D23, a w FM dla porównania na anodzie diody D24. To diody przełączające sygnał z demodulatorów na końcówkę mcz. Samą diodę D23 oraz D4 też proszę sprawdzić. Blokada szumu w FM działa prawidłowo? Dodatkowo możesz jeszcze w AM dotknąć pin 1 TDA2003 i sprawdzić czy w głośniku będzie głośny brum. Tak samo dotykając katody diody D23 w AM też powinien być głośny brum.
